Thema: Wellengenerator (2290 mal gelesen)
Puschel22 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 5 Registriert: 28.10.2005
erstellt am: 28. Okt. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 28. Okt. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puschel22
Hallo Puschel22, Zitat: Original erstellt von Puschel22: wo finde ich den 3d-wellengenerator bei mdt2005.
Eine Möglichkeit ist: amshaft3d in die Befehlzeile eingeben und ENTER drücken.
Weitere findest Du in der Mechanical Hilfe. Gib in der Befehlzeile amhelp ein und suche in der Hilfe den Befehl amshaft3d. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 29. Okt. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puschel22
Hi, Ich glaube, Du hast dich in AutoCad Mechanical verirrt. MDT hat zwei Pull-Down Menues, eines fuer 2D und noch eins fuer 3D. Jedenfall liegt mir das so in Erinnerung als ich 2006 noch drauf hatte (es hat mir 2004 zerstoert, also weg damit). Bei 2004 ist es nur eins, dass man dann wahlweise auf 2D oder 3D umstellen kann. 2005 liegt dazwischen, koennte also wie bei 2004 oder wie bei 2006 sein, hab ich allerdings nicht. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 29. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puschel22
Zitat: Original erstellt von Puschel22: Hi, wo finde ich diese Pull-Down Menüs??
Obwohl ich nur 2004 habe, muesste es doch (auch in der Uebersetzung) an ungefaehr der gleichen Stelle liegen (wenn's nicht geteilt ist wie bei 2006) wie im Bild. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puschel22
Hi, Wie Du siehst sind alle drei (AutoCad pure, AutoCad Mech und MDT ) beim Starten auswaehlbar. Ich kann mir dies nicht anders vorstellen, als dass Du das verkehrte Programm erwischt hast, in dem der Shortcut nicht stimmt oder Du hast Dir das Menu verhauen. Wenn Dein Shortcut besagt, dass nur "acad.exe" gestartet werden soll, dann kriegst Du AutoCad pure. Mit MDT muss da zusaetzlich noch stehen:.... /p "C:\Program Files\Autodesk\MDT2004 DX\desktop\mdtpparg" (in Deinem Fall natuerlich etwas anders.) Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pilsator Mitglied student
Beiträge: 1 Registriert: 23.11.2006
erstellt am: 23. Nov. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puschel22
hallo, tolle tips stehen hier in diesem forum. ich hab das selbe probelm wie mein vorgänger, ich finde den wellengenerator nciht und das programm sagt mir ebenfalls bei dem befehl AMSHAFT2D oder AMSHAFT3d unbekannter befehl. ich habe jetzt autocad 2007 installiert. gibt es vielleicht eine abgespeckte version, in dem dieser wellengenerator gar ncith enthalten ist oder bracuhe ich expliziert autocad mechincal desktop. reicht "nur" autocad 2007 nicht aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 23. Nov. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puschel22
Zitat: Original erstellt von Pilsator: ... AMSHAFT2D oder AMSHAFT3d unbekannter befehl. ... brauche ich explizit Autocad Mechanical Desktop? reicht "nur" Autocad 2007 nicht aus?
Genau so ist es. AutoCAD 2007 pur enthält keine branchenspezifischen Module. Es gibt (gegen Aufpreis) AutoCAD Mechanical = AutoCAD + 2D Maschinenbau oder AutoCAD + MDT = 3D Maschinenbau. MDT (Mechanical Desktop) bekommt man allerdings nur noch im 3D Maschinenbau Paket (Inventor Series). Es wird separat nicht mehr vertrieben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
