Thema: Fixpunkt in Skizze (400 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 20. Okt. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef der zuletzt erstellte Kreis erhält den Fixpunkt im Zentrum beim ersten Auflösen der Skizze mit <_amprofile>. Beim nachträglichen Bearbeiten der Skizze/ bleibt der Fixpunkt bestehen. Also großen Kreis zeichnen > kleinen Kreis zeichnen > Skizze auflösen mit <amdt_show_cons> Fixpunkt überprüfen und dann Skizze wie gewünscht bearbeiten und mit <_AMRSOLVESK> erneut auflösen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 20. Okt. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter hast du das probiert? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich bekomme den Fixpunkt immer an der gezeigten Stelle, egal, ob ich den kleinen Kreis am Anfang oder am Schluß zeichne. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 20. Okt. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ..hast du das probiert?..
sieh mal den Anhang an, wenn das das Gewünschte ist, dann geht das so wie beschrieben. Gleicher Ergebiss erhalte ich wenn zuerst nur der kleine Kreis mit <_amprofile> skizziert wird, der hat dann den Fixpunkt. Danach den Rest dazuzeichnen und mit <_AMRSOLVESK> "Profil anhängen". Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 20. Okt. 2005 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 20. Okt. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 20. Okt. 2005 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
