| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stücklisten Normteile und Artikelnummern (375 mal gelesen)
T.Broeker Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 15.11.2004 Pentium 4, 2.66GHz, 1GB RAM, 128MB NVidia Dualhead Grafikkarte, MDT6PP
erstellt am: 02. Sep. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich kann mir vorstellen, dass ich mit meinem Problem nicht alleine bin. Wie in jedem Unternehmen werden auch bei uns Normteile wie Schrauben, Muttern usw. in unserer Warenwirtschaft unter Artikelnummern geführt. Ich würde gerne diese Nummern (vielleicht mit dem VAL-Editor) in den VAL-Dateien ergänzen, damit sie auch in der generierten Stückliste erscheinen. Alle anderen Teile haben in der Teileattributsdefinition einen Eintrag "Artikelnr.". Es wäre schön, wenn ich mit den Normteilen auch diese gleich mit in der Stückliste über die VAL-Dateien mit einfügen könnte. Für sämtliche Ratschläge bin ich sehr dankbar. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs herausgefunden! Eigentlich ganz einfach! Zu bearbeitende Normteilbibliothek öffnen und im Kontextmenü eine Spalte anfügen. Namen zum Beispiel Artikelnummer. In den Spalteneigenschaften den Spaltentyp auf Normal setzen, eine Beschreibung und einen Vorgabewert je nach belieben ergänzen, das Format wählen und zum Schluß unter Stücklistenposition den Wert auf "User 1 " setzen. Ok drücken und nach belieben die Liste mit den Artikelnummern ergänzen. Anschließend im Val-Editor abspeichern. In der Stücklistendatenbank auf Eigenschaften; den Doppelpfeil nach rechts drücken und auf der Rechten ausgeklappten Seite "User 1 " markieren und auf den Button "Spalten hinzufügen" drücken. Den Namen noch auf Artikelnummer ändern und fertig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
