Thema: Positionsnummervergabe Baugruppe funktioniert nicht (315 mal gelesen)
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 WinXPProf sp.2, PS Compass 5 easy, AIS11, DesignSpace 10
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Mitglieder, ich habe das Update AIS9 auf AIS 10 erfolgreich vollzogen und stelle fest, dass ich im Layout von MDT2006 für eine Baugruppe (diese ist extern) keine Poitionsnummer vergeben kann. Bei Einzelteilen, lokal wie extern, funktionierts. Die Vergabe in MDT2005 funktionierte auch für Baugruppen. Kennt jemand das Problem? Vielleicht muss man eine Systemvariable entsprechend ändern? Gruß Schimmy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, ist die BG den in der Stücklistendatenbank vorhanden? Wenn du beim Pos.Nr. anziehen direkt auf eine Kante der BG klickst, was passiert dann? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 18. Aug. 2005 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
ich kenne das Problem, leider bis Heute keine SP oder sowas ich habe Serie10 auf die Seilte gelegt rausgeschmiesenes Geld, bezüglich MDT10. Vermutung kapput machen dann wird auf IV gearbeitet. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Baugruppe ist in der Stücklistendatenbank vorhanden, nur ich kann klicken wo ich will, die Positionsnummer wird nicht gezogen. In der AIS9 hat es funktioniert. Ich habe mir vorläufig so beholfen, dass ich der Baugruppe eine Teilereferenz zuweise und dann eine Positionsnummer ziehe. Eine dauerhafte Lösung ist das nicht. Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
