Thema: positiver XYZ-Oktant (2065 mal gelesen)
jansch Mitglied Zeichner
Beiträge: 44 Registriert: 17.09.2004 MDT 2005
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, kann mir jemand erklären wie ich ein 3D-Modell in den positiven XYZ-Oktanten schieben kann? Ich muß das dahin schieben um STL-Daten zu erzeugen. Ich greife das Teil an einem äußeren Punkt an und will es über Koordinateneingabe, z.B. 500,500,500 verschieben aber irgendwie meckert der jedesmal bei der transformation in STL-Daten das das Teil nicht in besagten Oktanten liegt.Woran liegt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
zum STL Export muss das gesamte Teil positive X,Y,Z Koordinanten aufweisen. Schieb es doch einfach mal ausreichend weit in den positiven Koordinatenbereich. z.B. so: Code:
SCHIEBEN; ALLE; ; 10000,10000,10000; ;
; = Enter, Return oder Leertaste Schiebt alle AutoCAD Objekte um 10m in X,Y und Z- Richtung.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal schönen Dank. Habe so verfahren.Nach Kontrolle einzelner Koordinaten zeigen auch diese positive Werte aber wenn ich es dann explodieren (Bomben-Icon)lasse um die STL-Daten zu machen meckert er wieder das Teil befindet sich nicht im positiven XYZ-Oktanten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
Gibt es nicht auch AMSTLOUT in MDT6 ? (dann braucht das Teil nicht n URSPRUNG zerlegt zu werden). Welchen benutzen Modellbereich (der Koordinatenbereich) gibt der Befehl Status denn an? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Status zeigt positive Koordinaten an. Habe jetzt mal AMSTLOUT benutzt und es ging jetzt reibungslos.Prima. Sollte es daran gelegen haben weil ich das Modell in den Ursprung (BOmben-Icon) versetzt habe?
erstellt am: 12. Aug. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
