Thema: eleganter step-export ? (699 mal gelesen)
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich exportiere öfters *.dwg ins Stepformat über den Befehl "stepout" bzw. über das Menü Exportieren... . Nun meine Frage: gibt es eine Möglichkeit diesen Schritt zu automatisieren? Ich habe gelesen, dass man in Mechanical Desktop (6) Skripte einbinden kann. Somit müsste es gehen. Falls es so ein Skript schon gibt würde ich natürlich auf dieses zurückgreifen wollen. Falls nicht, lerne ich gerne dazu. Gibt es hierfür hilfreiche Tutorials? Ziel der ganzen Sache ist der *.dwg export zu Unigraphics. Der mitgelieferte UG-Translator von *.dwg zu *.prt versagt leider. Daher benötige ich die step-Schnittstelle. Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, Schau Dich nach ScriptPro um, das ist sehr mächtig, und kann Deine Aufgabenstellung ideal erfüllen. Im MDT6 ist das ScriptPro in den Migrations-Tools versteckt, glaub ich. Damit kannst Du eine beliebige Anzahl Dateien vollautomatisch (mit voreinstellbaren Namen) nach STEP übersetzen lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nochmal. Also mein derzeitiger Wissensstand: 1. Script im Editor schreiben und als *.scr abspeichern. 2. Aufruf unter MDT mit dem befehl "script" Ins Script schreibe ich dann "stepout". Soweit alles klar. Fragen ergeben sich in der Dateihandhabung: 1. Ich lade alle manuell ein (über den Explorer). Alle betreffenden *.dwg sind dann geöffnet. Alternativ öffne ich über "öffnen" Wie speichere ich die Dateien nach meinen Befehlen? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, Dein Lösungsansatz ist OK für das halb-manuelle Übersetzen. ScriptPro macht auch diesen Schritt automatisch an allen ausgewählten Dateien (diese werden nicht gleichzeitig geöffnet, sondern MDT wird für jede Datei neu gestartet, Script ausgeführt, MDT wird wieder geschlossen - das ist wegen ev. Speicherüberlauf). Probier's einfach aus - es ist ein wenig trickreich für's erste, aber wenn's mal läuft wirst Du begeistert sein! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Afra Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hallo zusammen! Ich habe jetzt mit ScriptPro versucht eine Testdatei A.dwg als step auszugeben. Die Datei wird geöffnet, der Befehl stepout wird gestartet, dann aber abgebrochen ("Translation Cancelled"): Befehl: stepout Translation Cancelled Befehl: scr-quit _.quit Befehl: _.quit Wollen Sie wirklich alle Änderungen an der Zeichnung löschen? <N> _y Befehl: Ich denke es liegt daran, dass er beim Befehl "stepout" auf "speichern" wartet. Wie gebe ich denn das an? Viele Grüße, Afra. PS: In meiner *.scr steht nur: "stepout". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, Da musst Du jetzt durch <G> Wenn Du entweder per script oder vorher manuell die Systemvariable CMDDIA und FILEDIA auf 0 setzt, kannst Du die Sache rein über die Befehlszeile steuern. Lies Dir auch die Hilfe für ScriptPro genau durch, wie das mit den Dateinamen geht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank erstmal. Du hast recht, da muss ich jetzt durch. Mit CMDDIA (0) und FILEDIA (0) habe ich den Befehl "stepout" durchgeführt und mir die angeforderten Werte angesehen. Weiterhin habe ich diese Befehle mit in das Script aufgenommen, sodass ich sie am Anfang setzen und am Ende wieder zurücksetzen kann. Soweit klappt das ganz gut. Der Tipp mit den Namen war sehr hilfreich, jedoch habe ich ein kleines Problem beim Export. Ich hoffe du kannst mit noch einen kleinen Tipp geben? Bei der manuellen Eingabe funkioniert auch alles wunderbar: Befehl: stepout STEP Filename: name-manuell.stp Options File:L:\Benutzer\CAD\MDT\AUTOSTEP\step203.opt STEP log file name: name-manuell.xlo Mapping entity (handle: 598) ... Formatting STEP entities. name-manuell.stp created with 19186 STEP entities. STEP translation complete. Nun zum Skript: Folgendes steht in meiner "step203_11.scr": CMDDIA 0 FILEDIA 0 stepout <acet:cFolderName><cBaseName>.stp L:\Benutzer\CAD\MDT\AUTOSTEP\step203.opt CMDDIA 1 FILEDIA quit In der Log-Datei sehe ich dann folgendes (Amerkungen zwischen ##): Befehl: CMDDIA Neuen Wert für CMDDIA eingeben <0>: 0 Befehl: FILEDIA Neuen Wert für FILEDIA eingeben <0>: 0 Befehl: stepout STEP Filename: L:\Benutzer\CAD\MDT\AUTOSTEP\<cBaseName>.stp Options File:L:\Benutzer\CAD\MDT\AUTOSTEP\step203.opt *** Error (ACAD_FILE_OPEN_ERROR) *** Unable to open the file: (null) Unable to open the file: (null) ## hier wurde der cBaseName und die Extension nicht erkannt, komischer Weise stimmt der Pfad ! ## STEPOUT Translation Log ============================================================================== Date: Tue, Aug 09, 2005 Time: 15:10:08 Translator Version: R2000i (built on May 19 2001) AutoCAD Version: 15.06s (LMS Tech) on Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86) Log file: L:\Benutzer\CAD\MDT\AUTOSTEP\<cBaseName>.xlo Translating From: Testdatei A.dwg Translating To: L:\Benutzer\CAD\MDT\AUTOSTEP\<cBaseName>.stp ============================================================================== Options obtained from: L:\Benutzer\CAD\MDT\AUTOSTEP\step203.opt Options Description: Application Protocol: 203 International Standard Conformance Class: 6 Units Selected: Millimeters Validation Properties: No Author: Organization: Address Line 1: Address Line 2: Address Line 3: ============================================================================== Translation phase ## gelöscht ## Also, er erkennt den Optionsfile, aber nicht den cBasename und auch nicht die Erweiterung ".stp". Den cFullFileName kann ich ja nicht verwenden, da die Erweiterung anders ist. Was kann ich tun? Viele Grüße, Afra. PS: Wie kann ich den das HTML anschalten, damit ich die Tags für Kursiv etc. verwenden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, Bei so einem Problem bin ich auch mal festgesteckt, bei mir war ein nicht existentes Verzeichnis schuld. Vorstellen könnte ich mir auch, daß es Probleme mit dem gemappten Laufwerk L gibt. Ich hab' so ein Problem mal quick&dirty gelöst, indem ich ein lokales Verzeichnis angegeben habe. Mit UBB Code kannst Du auch Links hier reinsetzen (frag' mich nicht wie das geht...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, habs jetzt geschafft: Meine Datei hieß: "Testdatei A.dwg". Nach dem Umbenennen in "TestdateiA.dwg" ging es! In der ScriptPro-Hilfe steht sinngemäß, dass die "Quotes", also <> sicherstellen, dass Teile mit Leerzeichen richtig interpretiert werden. Nun ja, anscheinend doch nicht. Gibt es eine Möglichkeit, Leerzeichen aus mehreren Dateinamen in einem Verzeichnis zu entfernen? Werd mal meinen Admin fragen gehen! Bis dahin, vielen Dank - hast mir sehr geolfen! Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Zitat: Original erstellt von Afra: ...Gibt es eine Möglichkeit, Leerzeichen aus mehreren Dateinamen in einem Verzeichnis zu entfernen?...
Konnte man das mit DOS nicht schon vor vielen Jahren? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in DOS durfte man gar keine Leerzeichen verwenden, wenn ich mich recht erinnere! Ob der gute alte Norton Commander unter DOS das konnte weiß ich nicht, aber der Total Commander (habe ich grad als Testversion drauf) kann das mit seinem "Mehrfachumbenenntool". Absolute Sahne! Ganz einfach: markieren, suchen nach " " (Leerzeichen); ersetzen durch: löschen. Diese Sache ist auch genial für alle Digitalfotofreunde, wenn ich an DSC00002.jpg denke! Einfach alle in z.B. "2005 Urlaub 01.jpg" umbenennbar... Kennt jemand vielleicht noch eine Freeware-Software, die das macht? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Afra Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Zusammen, Problem: Dateinamen mit Leerzeichen in Scriptpro Zitat: Original sinngemaß von Afra Mit Hilfe der Anführungszeichen wird gewährleistet, daß auch in einem Verzeichnis- oder Dateinamen enthaltene Leerzeichen von AutoCAD als Bestandteil des Dateinamens interpretiert werden.
Lösung: und hier für den ders brauchen kann die Syntax dazu: (über die die Hilfe viel Raum zur Spekulation lässt) "<acet:cFolderName><acet:cBaseName>.stp" Beispiel: Stepout in festen Ausgabepfad C:\tmp stepout "C:\tmp\<acet:cBaseName>.stp" Der ganze String muß in "" gepackt werden, dann klappts auch mit den Leerzeichen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
