Thema: Systemfehler (990 mal gelesen)
FritzH Mitglied Schüler
Beiträge: 5 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir vielleicht bitte jemand einen Tipp geben, wie ich die Systemfehler "ausschalten" kann??? Es kommen immer nach längerem Arbeiten mit Mechanical desktop einfach so Systemfehler. Einer dieser Fehler ist z.B.: "SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 56458673h" Jetzt kann ich z.B. eine wichtige Zusammenbauzeichnung nicht mehr öffnen. Bitte, wäre total wichtig!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritzH
Hallo Fritz, das hört sich nach defekter Datei an...- fragt sich nur Welche? Hast Du Externe Teile im Zusammenbau, dann mußt Du mit sauber machen und aufräumen bei denen beginnen - jedes einzeln aufmachen siehe unten und zum Schluß noch Deinen Zusammenbau genauso behandeln. Zuerst jede Zeichnung mit Wiederherstellen öffnen. Danach speichern, Prüfen, speichern,dann eigentlich bereinigen, alles raus was keine Miete zahlt. Danach nochmal prüfen speichern. Das ist der Teil für die AutoCAD-Zeichnungsdatenbank und anschließend solltest Du Dich noch um die MDT-Zeichnungsdatenbank kümmern...: Desktop Wiederherstellen - speichern. Hoffe das hilft. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritzH
Hallo Fritz, Nochmals (in tlw. Wiederholung von Angelika's Tips): - Hardware ist völlig in Ordnung? Ereignisanzeige? - MDT ist aktualisiert (SP+Hotfixes)? - Grafiktreiber aktualisiert? - sämtliche Tips von Angelika, an sämtlichen beteiligten Dateien angewendet? Datenhygiene ist sehr wichtig beim MDT, die muß der User selber machen. Wenn alles nix hilft: In den Backup's soweit zurückgehen, bis eine funktionierende Version entsteht. Meist liegt der fehler nicht im Gesamt-Zusammenbau (also dort wo er spürbar wird), sondern in einer/mehreren Unterdateien. Und dabei meist in Szenen/Zeichnungsansichten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritzH
So ein Problem hatte ich kürzlich. Eigentlich war es nur eine ganz Simple Zeichnung, bestehend aus einer Baugruppe und verschiedenen Einzelteilen. Aber alles war selbst gezeichnet (keine externen Querverweise). Nun hatte ich schon die Zeichnungsansichten im Layout erstellt und der Chef wollte noch nachträglich etwas an einem Teil geändert haben. Also die Höhe des Teils um 2mm erhöht und schon hatte ich die größten Probleme. Beim Aktualisieren der Layouts ist mir MDT 4 oder 5mal abgestürzt (mit diesem Systemfehler Unhandled Access Vio...) . Die Layoutzeichnung des betreffenden Einzelteils war schuld. Es war einfach nicht mehr zu reparieren und ich musste eine recht alte Backupdatei verwenden, was mich aber wieder viel Zeit gekostet hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritzH
Hallo haggard, Genau das ist der grund, warum wir fast immer die Zeichenarbeit in einer neuen, externen Datei machen. Da sinkt die Fehlerquote beträchtlich (und die Reparaturchancen steigen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
