Thema: Gruppe (942 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Eigentlich ist dies eine ACAD-Frage: Konkret geht's um die AM_ORPHAN_yxz Gruppen, die beim Editieren von Zeichnungsableitungen immer wieder mal entstehen. Manchmal kann man die auswählen und geschlossen verschieben/kopieren/usw, manchmal nur jedes Element daraus einzeln. Eine AutoCAD "Gruppe" kann man wählbar setzen, oder nicht wählbar. Diese Einstellung ist's aber nicht, die hier dreinfunkt. In den Optionen gibt's unter Auswahl eine Option "Objektgruppe". Dies wird's wahrscheinlich sein, jetzt würde mich noch interessieren, welche Variable da dahintersteckt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, was du suchst ist die Variable Zitat: aus der AutoCAD Hilfe PICKSTYLE-Systemvariable Variablentyp: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert: 1 Steuert den Gebrauch von Gruppenauswahl und assoziativer Schraffurauswahl. 0 Keine Gruppenauswahl oder Assoziativschraffurauswahl. 1 Gruppenauswahl. 2 Assoziative Schraffurauswahl. 3 Gruppenauswahl und Assoziativschraffurauswahl.
Diese Variable wsird auch bei OPTIONEN-> Auswahl Objektgruppe eingestellt (klick mal bei Optionen->Auswahl das ? oben rechts und tipp dann auf das Objektgruppe-Kästchen)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank, Udo. Der Grund meiner Frage war, daß ich mir Variablen, die sich ungewollt immer wieder mal verstellen und für Ärger sorgen, in eine Startdatei schreibe und so für geordnete Ausgangsverhältnis sorge. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdblack Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 24.03.2005 P4 3,0GHz 1Gb RAM MDT 5 SP2 Windows XP
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika, bitte komm' mir zu Hilfe! Hallo md, Ganz genau weiß ich's auch nicht auswendig, aber es gibt eine Datei ACAD.LSP und eine ACADDOC.LSP, die jeweils beim Systemstart bzw. beim Neuladen einer Datei ausgeführt werden, und da kann man dann die entsprechenden Variablen setzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi Leuts, Datei acaddoc.lsp, die wird bei jedem Öffnen oder Erstellen einer Datei geladen - und nicht nur bei Programmstart Start. Also ich würde im MDT Verzeichnis in der Datei acaddoc.lsp die nötigen Einträge machen. Beispiel: (setvar "MAXSORT" 200) setzt die systemvariable maxsort auf den Wert 200 Beispiel: (setvar "PICKSTYLE" 1) Man kann dort alle die Variablen, die sich "regelmäßig" verstellen reinschreiben. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi, ok eine Liste mit den ganzen Variablen bekomme ich mit setvar das ist klar nur noch die richtigen raussuchen. Diese hier verstellen sich bei mir am meisten. cmddia filedia "Kontexmenü im Zeichenbereich" (schaltet sich aus) und seit vorgestern funktioniert die "Entfernen" Taste nicht mehr zum löschen von Objekten sowie das Kontexmenü nach markierten Objekten (kopieren, verschieben...). vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen, welche Variable das ist. mfg md Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi Leo, wenn ich helfen kann immer gerne :-) - Danke für Deine lobenden Worte. Aber Du warst ja schon in der richtigen Richtung unterwegs... @all Hier noch paar Vari's die sich gern verstellen: (setvar "ATTDIA" 1) (setvar "MBUTTONPAN" 1) (setvar "MEASUREINIT" 1) (setvar "MEASUREMENT" 1) (setvar "SAVETIME" 20) Noch ein kleiner Hinweis, das setzen der Variablen sollte ans Ende der ACADDOC.LSP gesetzt werden ( nicht, daß sie vielleicht durch einen Programmload nochmal verstellt werden...). Gruß Angelika
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi mdblack, die findest Du allerdings im alten GENIUS-System... Optionen --> Reiter AM:Einstellungen --> Button System klicken --> im folgenden Dialogfenster ACAD/M im Bsaum ausklappen, runter bis SYstem Im Fenster siehst Du dann den Schlüssel: Altlang den Doppelklicken und DEU eintragen. Dann ändert sich das nicht mehr. Ich habe deshalb auch noch nie versucht das in die ACADDOC.LSP einzubauen k.A., ob das gehjen würde. Gruß Angelika
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ...(setvar "SAVETIME" 20)...
Hallo Angelika, Wenn das die Zeit bis zur nächsten automatischen Sicherung ist, dann würde ich empfehlen, diese automatische Sicherung auszuschalten, und manuell zu sichern. Im MDT erzeugt diese automatische Sicherung meist mehr Ärger und Probleme als Benefits. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi Leo, das ist sie Gut im Mechanical 2D hab ich damit keine probleme und MDT mach ich nur selten, aber bisher noch nichts schlimmes bemerkt. Natürlich kenn man meine Mini-Probier-Modelle nicht mit großen Kisten bei einem ernsthaften Anwender vergleichen Wenn Du also sagst besser nicht - dann raus damit. Gruß Angelika
