Thema: Bemaßung immer um das 5fache größer (531 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 MDT 2005 PP Windows XP pro
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite hier mit MDT6 PP. Ich habe auf den ersten Layout einen ZSB erstellt. Hier stimmen auch die erstellten Bemaßungen. Wenn ich nun auf dem nächsten Layout die Einzelteile erstelle und bemaße so werden alle Maße um den Faktor 5 größer. Aus maß 60 wird 300, aus Maß 100 wird 500 usw.. Ich habe aber nichts verstellt. An wsa kann denn das liegen? Vielen Dank für Eure Hilfe Steff
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Steff, Da bin ich ratlos, Sowas ist mir in meiner langen MDT-"Karriere" noch nie untergekommen. Sind das normale Ansichten, mit normalen Power Bemassungen? Kannst Du die Datei posten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja das sind normale Ansichten. Habe immer die Bemaßung mit dem Hilfsmaß erstellt. Immer um einen Faktor vergrößert worden. Habe nun mit der Powerbemaßung eine neue Bemaßung erstellt, war i.O. Aber: Jetzt hat mir auf einmal ACAD den Wert von 5 auf 2.5 fach umgestellt. Die automatische Bemaßungserzeugung bei der Ansichtserstellung ist auch um diesen Faktor verkehrt. Kann leider die Zeichnung nicht hier rein stellen. Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe. Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Steff, Nochmals, damit ich mir sicher bin: Du erstellst normale Ansichten, von ganz normalen MDT-Teilen, und da paast dann der lineare Bemassungsfaktor nicht? Kannst Du das an einem einfachen Beispiel nachvollziehen und dieses hier reinstellen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
