Thema: Probleme mit Mechanical 2006 (450 mal gelesen)
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Workstation mit Windwos 2000 und Inventor 10 Mechanical 2006. Nun lässt sich jedoch das Mechanical sowie Autocad etc. nicht aufstarten. Die Anwendung reagiert nicht und kann nur noch nach ca. 15Minuten mit dem Taskmanager beendet werden. Was kann ich da tun? Vielen dank im voraus für Eure Tips! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für den tip. Wir besitzen bei uns 5 Baugleiche PC mit genau gleichen Treibern, habe dieses Problem aber nur bei 1 Workstation. Daran hatte ich zuerst eben auch gedacht, aber ich glaube nicht dass es daran liegt. Aber trotzdem besten Dank für den Tip! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 10. Jun. 2005 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 10. Jun. 2005 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo m_steiner, Also, eventuell mal den MDT deinstallieren, sämtliche Reste rausputzen (Registry, Autodesk Shared, usw...) und neu installieren? Nochmals, zur Sicherheit gefragt: Sämtliche Virenscanner vollständig deaktiviert? Adminrechte vorhanden? Macht der Rechner während der "toten Zeit" etwas am Netz? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo M_Steiner Wir haben mit MDT2005 ähnliche Dinge erlebt. Amschluss hat sich rausgestellt, dass MDT/ACAD beim Aufstarten einen Netzwerkzugriff versucht und bei Verisign eine Anfrage (bezüglich der Gültigkeit von Zertifikaten oder so) ausführt. Wenn nun ein PC keinen Internetzugang hatte und im IE bei den Verbindungen das PROXY-Feld leer war, hatten wir diese Hänger. Ich habe dann überall in den Proxyeinstellungen das Loopbackinterface (127.0.0.1) eingegeben und die Sache hat sich gelöst. Man kann auch irgend etwas in die Proxyeinstellungen schreiben, sie dürfen einfach nicht leer sein. Eine Andere Möglichkeit dieses Problem zu lösen war in unserem Fall, in den Sicherheitseinstellungen das Prüfen auf Gültigkeit der Zertifikate auszuschalten. dies würe aber bei einem späteren Internetanschluss erhebliche Sicherheitsrisiken verursachen (sprich: NICHT EMPFOHLEN). Vielleicht hilft Dir das weiter... Gruss Alexander ------------------ «There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.» (Albert Schweitzer) «The smallest feline is a master piece» (Leonardo Da Vinci)
[Diese Nachricht wurde von Alexander Doppler am 15. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
