Thema: Parallelbetrieb 2004 + 2006 (1031 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 09. Mai. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich habe es vorige Woche nicht geschafft, den MDT2006 und den 2004er zur friedlichen Koexistenz auf ein und demselben Rechner zu überreden. Es lief der 2006 nicht so richtig, und der 2004er war durch die Installatieon des 2006er gründlich zerstört. Erst nach dem komplettes Entfernen jeglicher Autodesk-Reste (Registry, Autodesk Shared, usw.) hat dann den 2006er aufkommen lassen. Nun brauche ich aber den 2004er für die laufende Arbeit, und den 2006er für gelegentliche Import-Arbeiten. Hat Jemand das friedliche Zusammensein der zwei Releases schon geschafft? (und mit intakten Schnittlinien-Bezeichnungen im 2004er)? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 09. Mai. 2005 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich hab´s nicht geschafft (hab´s auch gar nicht probiert ) Aber bersten dank für den Hinweis, muss ich mir nich die Finger verbrennen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Guten Morgen Leo, also ich versuche zumindest die "friedliche" Koexistenz, schon wegen CAD.DE. Ich habe den Rechner (M 60) so begonnen MDT 2004 DX zuerst ganz "standardmäßig" installiert. Als 2005 kam habe ich Shared bei 2004 DX umbenannt, die Verweise neu gesetzt... 2005 installiert. Die Beiden scheinen sich nicht zu beharken... Dann kam 2006 - Shared bei 2005 umbenannt, die Verweise neu gesetzt... Anschließend 2006 installiert, aber für die Programmverzeichnisse ein anderes Laufwerk verwendet. Läuft bisher ganz gut, nur daß man im 2005 keine Multilinie mehr bearbeiten kann - schmiert gnadenlos ab - 2006 geht. Bei den Schnittlinien ist mir noch nichts aufgefallen, könnte aber sein, daß ich das im 2004 DX noch gar nicht wieder probiert habe... Hast Du ein Beispiel was bei Dir passiert? Weißt ja ich mache hauptsächlich Mechanical 2D und nur ab und zu MDT Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Der Fehler lag in der acdb16.dll und hat die Schnittlinienbezeichnungen exakt auf die Pfeilenden gesetzt, anstelle drüber oder drunter, und von dort waren die Bezeichnungsbuchstaben mit keinem Mittel der Welt mehr wegzukriegen. Eine korrigierte acdb16.dll für den 2005er hat das Problem im 2004er behoben, der 2006er hat nun wieder anscheinend die alte acdb16.dll eingeschleppt. Aber das hat mit dem Nichtfunktionieren nur am Rand zu tun, bei mir sind beide Systeme nicht mehr ordentlich gelaufen (schon beim Start etliche Ladefehler). Die DX-Version habe ich übrigens komplett verweigert... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, bei mir war nach der Installation und 1. Start von 2006 auch irgendwas nicht klar, mit 2005. Habe den Rechner neu gestartet - 2005 wollte nicht, also mein Lieblingsspiel: Reparatur der Installation 2005 und dann OK. Bei 2004 DX hab ich nichts bemerkt. Auch 2006 lief. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Kollegen, da ich MDT 2006 auf einem Rechner installieren möchte, auf dem bereits MDT 2004, 2004DX und 2005 laufen, hol ich den Thread nochmal nach oben. Auf dem Rechner mit XP ist auch Inventor in den Versionen 8, 9 und 10 drauf. Gibt es da aktuelle Erkenntnisse zu diesem Thema? Was befindet sich eigentlich in dem "Autodesk Shared" Verzeichnis? Bisher hab ich ein solches Verzeichnis für alle Versionen. Ist das falsch? Danke im Voraus für eure Meldungen! ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Mittlerweilen habe ich auf verschiedenen Rechnern tlw. auch solche Kombinationen laufen, und eigentlich funktionierts, jedoch habe ich noch kaum Erfahrungen über Bugs im MDT2006 (da gibt's übrigens bereits ein SP1 dazu). Im Autodesk Shared Verzeichnis befinden sich Dateien, die alle Autodesk-Programme (teilweise) gemeinsam nutzen. Bei Unverträglichen zwischen den verschiedenen Autodesk-Programmen ist dieses Verzeichnis ein potentieller Unruheherd. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, danke für deinen Beitrag. In dem Autodesk Shared Verzeichnis befindet sich z.B. die von Dir genannte acdb16.dll. Ob die Datei für verschiedene Programmversionen tatsächlich immer die gleiche ist oder ob es da auch verschiedene Versionen gibt. Angelika installiert ja scheinbar je Programmversion ein eigenes Shared Verzeichnis. Ist das die richtige Vorgehensweise? Ich muss halt MDT 2006 auf dem Rechner parallel zu den anderen Versionen installieren und versuche halt Probleme nach der Installation zu vermeiden - daher meine Fragerei. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi, eigenes Shared Verzeichnis für jede Version war eine Empfehlung von Autodesk, wenn man mehrere Versionen gleichzeitig betreiben muß... Hat sich auch als gut erwiesen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Ich wollte Dir eigentlich Mut machen, denn anscheinend funktionierts bei uns jetzt recht gut, in verschiedenen Kombinationen von Programmversionen. Meine ursprünglichen Probleme liesen sich ev. mit einer "unreifen" Vorab-Version von IV9+MDT2006 (Bootcamp-Niveau) erklären, mit der finalen Version hats ja dann geklappt. Wobei nicht sicher ist, ob nicht ein Zufall oder eine Ungeschicklichkeit meinerseits schuld war. Spezielle Probleme gibt's ja auch von seiten IV10, auf einem (von 4) Rechner will sich partout das Inhaltscenter nicht installieren lassen. Bei einem befreundeten Büro dasselbe: auf einem von 6 Rechnern derselbe Fehler. Also, einfach reinspringen. Sicherheitsbackup hast Du ja? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Angelika und Leo, Danke für eure Beiträge. Ich hab MDT 2006 jetzt installiert, alle Versionen 2004, 2004DX 2005 und 2006, sowie Inventor 8, 9 und 10 sind auf einem Rechner und nur mit einem Shared Verzeichnis. Beim ersten Programmstart läuft es ohne Probleme. Hoffe das es beim "richtigen" Arbeiten auch problemlos bleibt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi Eberhard, für Inventor ein Tipp, wenn Du eine Version gestartet hattest und willst mit einer anderen weiterarbeiten, empfiehlt in diesem Fall Autodesk vorher den Rechner neu zu starten. Hast Du's mal vergessen kommt so ne doofe Meldung, der Inventor müsse neu registriert werden (in der Registry- nicht bei Autodesk ) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ...kommt so ne doofe Meldung, der Inventor müsse neu registriert werden...
Mit dem ganz besonders schmerzhaften Nachteil, dass sämtliche Internet Explorer Instanzen geschlossen werden, wodurch man einfach den Kontakt zu CAD.de verliert! <G> @Eberhard: Freut mich dass es läuft! (Normalerweise hat man beim IV viel weniger Grund, mit alten Versionen zu arbeiten, als bei ACAD/MDT) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
