Thema: Darstellung in Dialogfeldern (443 mal gelesen)
erstellt am: 09. Mai. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die evtl. gar nicht hier her gehört. Und zwar folgende: Wenn ich beispielsweise eine Zeichnung öffne, erscheint das Dialogfenster 'Datei wählen'. Dort werden die Zeichnungen als Symbol dargestellt, siehe Bild1.jpg. Kann man dies so umstellen, das die Zeichnungen immer als Liste angezeigt werden, siehe Bild2.jpg? Ich habe schon alles probiert, komme aber nicht darauf wie das geht. Betriebssystem ist übrigens WinXP Pro. Vielen Dank schon jetzt. Gruß Sven
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 09. Mai. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peabody, Das orientiert sich an den Einstellungen des Windows Explorer. Dort kannst Du unter Extras / Ordneroptionen / Ansicht "für Alle übernehmen" drücken, dann sollte das überall Deinen Lieblingseinstellungen entsprechen. Ausnahmen bestätigen die Regel <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leo, danke für Deine Antwort. Aber so einfach ist das leider nicht, zumindest nicht bei mir. Das habe ich schon alles versucht, aber die Ansicht bleibt in MDT standardmäßig immer auf 'Symbol'. Die Änderungen im MS Explorer werden dabei aber übernommen. Gruß Sven |
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, Dann bist Du eben die Ausnahme <G> Es kann ev. daran leigen, daß Du nicht volle Admin-Rechte hast. Bei mir "spinnt" diese Sache auch manchmal. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
space2200 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 28.05.2004 HP Z420 Autodesk PDSP 2019 SWX 2022 NX 12
erstellt am: 21. Mai. 2005 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das wird dir zwar nicht helfen aber das gleiche Problem hatte ich auch mit der MDT -R5- Version und das empfand ich als ziemlich lästig Das kommt aber nur mit WIN XP vor, auf meinem win 2000er Rechner funzt das ! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
