hat denn schon mal jemand das folgende Problem gehabt (und hoffentlich erfolgreich behoben):
Ich habe aus mehreren externen Bauteilen ein Modell erstellt. Die Bauteile sind mit 3D-Abhängigkeiten verbunden, wobei einige Teile mit Hilfe der Abhängigkeiten um 180 Grad gedreht wurden.
Im Modell alles bestens.
Dann habe ich verschiedene Szenen für verschiedene Ansichten erstellt. Und siehe da: die Bauteile, die im Modell immer noch genau da sitzen wo ich sie haben will, sind in den Szenen in ihre ursprüngliche Lage gedreht und auch sonst verschoben.
Die Darstellung der Ansichten im Layout ist genauso falsch aber das Modell ist immer noch richtig!
In der ersten Version der Zeichnung, die ich vor 2 Wochen gemacht habe, hatte ich das Phänomen bei einem Bauteil mit Rippen, die mittels Winkelabhängigkeiten plaziert wurden. Von acht Rippen waren vier in den Ansichten verdreht. Alle anderen Teile waren gestern noch i.O.
Erst seit heute gibt's Probleme. Wenn ich jetzt eine Szene aktualisiere, drehen sich die Teile und die Ansichten stimmen nicht mehr.
Ich habe natürlich erstmal die Abhängigkeiten gelöscht und ohne gearbeitet, die Zeichnung muß schließlich fertig werden, aber eine Dauerlösung ist das nicht.
Die Bauteile habe ich inzwischen alle mal mit Wiederherstellen geöffnet, bereinigt und geprüft. Fremdbauteile über STEP habe ich keine in der Zeichnung.
AMSANITYCHECK habe ich auch laufen lassen. Den Befehl kenne ich aber nur hier aus dem Forum und weiß nicht genau woran ich erkennen kann, ob Fehler gefunden wurden.
Alles was angezeigt wird sind solche Meldungen:
checked:
1 lumps
1 shells
0 wires
14 faces
14 loops
72 coedges
36 edges
24 vertices
checked:
1 lumps
1 shells
0 wires
13 faces
16 loops
64 coedges
32 edges
22 vertices
Hat jemand eine Idee? Mir sind sie inzwischen ausgegangen
Antje
