Thema: ME10 (347 mal gelesen)
Coliman Mitglied Konstrukteur, QMB
Beiträge: 11 Registriert: 15.12.2003 MDT 2004
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coliman
Hallo Coliman, Meines Wissens geht da nur der Weg über DXF12. Aber Achtung, da gibt's eine Falle, da DXF12 keine Splines unterstützt, MDT tlw. jedoch solche reinschreibt. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 Inventor R7,8 MDT 2004/2004DX ------------------------------- CADdoctor,CADPorter von Elysium mit allen Schnittstellen zu allen bekannten CA(x)Systemen ------------------------------- und natürlich eine Kiste, wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coliman
ME10_Anwenderin Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 27. Apr. 2005 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coliman
Hallo Coliman, die Autocad 2004-Zeichnung muss im Autocad 2004 Programm beim Speichern auf Autocad 2000 heruntergesetzt werden (Dateityp Auswahl). Dann bekommt man zumindest die Kontur vernünftig ins ME10, die Maßzahlen werden allerdings als Blockfelder dargestellt. So funktioniert es zumindest unter ME10-Version 12.01. mfg Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
