Thema: Oberflächenzeichen zusammenfassen im MDT6 (724 mal gelesen)
kuwe66 Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 06.04.2005 MDT 2008;INV 2010
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe in der Zeichnung mehrere Oberflächenzeichen und möchte diese jetzt über dem Schriftkpf zusammenfassen.Weiß nur nicht wie das geht. Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuwe66
Hallo Uwe, im Fenster für die Oberflächenzeichen ist ein Schalter auf dem das Oberflächenzeichen eingeklammert ist. Der Schalter dient dazu, die verschiedenen Zeichen auf der Zeichnung zusammenzufassen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuwe66 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Eberhard, entferne oder füge ich neue Oberflächenzeichen hinzu,so wird mein Mehrfachsymbol auch aktualisiert.Aber das gleiche Symbol sollte er nur einmal einfügen.Wenn nicht,gibts da ein Variabele zum Einstellen? Grüße vom Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuwe66
Hallo Uwe, es ist richtig, das gleiche Symbol wird nur einmal eingefügt, sonst machts auch keinen Sinn. Und bei Dir fügt er gleiche Symbole mehrfach ein? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuwe66 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuwe66
Hallo Uwe, irgendwas stimmt dann da wohl nicht. Wie oft kommt denn das gleiche Zeichen in einer Klammer vor? - ist das nur bei einer Datei so oder bei allen? - wenn nur bei einer oder einigen dateien, dann diese mal prüfen und wiederherstellen - und mal genau prüfen, ob es wirklich gleiche Zeichen sind, die da dargestellt werden ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuwe66 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, das passiert bei allen Dateien,auch bei Neuen. Er fügt das Zeichen so oft ein ,wie es in der Zeichnung verwendet wurde.Macht dabei keinen Unterschied ob gleiches Zeichen oder nicht. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuwe66
kuwe66 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuwe66
Hallo kuwe66, Eventuell ist in der fraglichen Zeichnung doch ein Unterschied in den Oberflächenzeichen, obwohl sie gleich ausschauen? (Punkt statt Komma z.B.) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
