 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteil /-gruppe extern machen, Zeichnungsansichten behalten. (1282 mal gelesen)
Peter Mitglied Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 14. Apr. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsteilnehmer, Ich möchte nachträglich im MDT aus
- einer bestehenden Datei (A) mit Modell UND Ableitung,
- zwei Dateien erstellen. Eine mit den Modelldaten (A1), die andere (A2) mit den Zeichnungsansichten referenziert auf (A1).
Ideal wäre dann noch eine einfache Lösung um im Layout der neuen "Partdatei" (A1) einen Link auf die neue "Zeichnungsdatei" (A2) zu setzen. Diesen Beitrag und die Lösung von Georg dazu, habe ich gelesen konnte das jedoch nicht umsetzen, kann mir da wer auf die Sprünge helfen? mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Apr. 2005 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter
Hallo Peter, mal angenommen deine Modelldatei (A) ist eine Zusammenbaudatei, im Layout hast du eine Zeichnung von dem Teil erstellt und setzt das Teil extern mit dem Namen (B). Es entstehen so die beiden Dateien (A) und (B). (B) ist ohne Zeichnung und refernziert in (A). Ob in (A) noch die Zeichnung enthalten ist, hängt von der Erstellungsmethode ab. Wenn die Zeichnung mit Methode (aktives Teil) erstellt wurde, ist die Zeichnung nach dem extern setzen weg. Wenn die Zeichnung mittels Szene erstellt wurde, bleibt die Zeichnung erhalten. Wenn man prinzipiell je eine Datei ohne Zeichnung (B) und eine Datei (A) mit dem gleichen Teil/Baugruppe wie in (B) haben möchte, kann man (B) immer in eine übergeordnete Datei einfügen und dort die Zeichnung erstellen. (B) wird dann für Baugruppen verwendet und (A) nur für die Zeichnungserstellung. Ändert sich (B), ändert sich (A) und die Zeichnung ebenfalls. Die Dateigrösse von (B) ist klein im Vergleich zu (A), da ohne Zeichnung und damit bleiben selbst grosse Baugruppen handlich, da keine Dateien mit Zeichnungen geladen werden. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, von Szene hat geklappt, danke. Für diesen Fall, Zitat: Original erstellt von eberhard:
und den von Zeichnung mit Methode Ansichtsdaten <auswählen> gibt es keine Lösung oder Workaround? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter
Hallo Peter, bei Methode (Auswählen) bleibt die Zeichnung IMHO ebenfalls erhalten, bei Methode (aktives Teil) ist sie weg, ich weiss leider keinen Workaround dafür  ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Zitat: Original erstellt von eberhard:
das geht auch, danke. Ich habe das bisher vermieden wegen des "Warnungsdialoges", daß Zeichnunsansichten verloren gehen. Der bezieht sich scheinbar nur auf Ansichten mit Methode (von Teil)erstellt. Von den Methoden, Daten von: 1. aktives Teil 2. Szene 3. auswählen 4. Gruppe (habe ich noch nicht benutzt) geht das also von 2. und 3. , von 1. gehts nicht. ist das ein Bug, oder wo liegt da der Sinn? Gruß Peter
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter
Hallo Peter, pausibel erklären kann ich das nicht, aber ich glaube nicht dass es ein Bug ist. Wenn man eine Ansicht mit (aktives Teil) erstellt und das dann extern setzt, wird IMHO die Verbindung Modell-Zeichnung gekappt und die Zeichnungsansichten verschwinden. Wenn man eine Zeichnung mit (Szene) erstellt, werden die Zeichnungsansichten nach meinem Verständnis intern nochmal zwischengepuffert und bleiben dann beim extern setzen Dank dem Zwischenpuffer erhalten. Das ist nur ein persönlicher Erklärungsversuch, fakt ist aber es funktioniert in der Praxis so. Die Gründe kann wahrscheinlich nur der Mensch aufzeigen, der das mal programmiert hat. Und ob der heute noch greifbar ist....? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter
Hallo, IMHO : In einer Einzelteilzeichnung sind die Angaben zum herstellen des Bauteils. Wenn man das Bauteil extern legt und in dieser Datei ein Layout erstellt hätte man ja 2 Zeichnungsableitungen für ein Teil. Der arme Fertiger frägt sich dann natürlich, warum es dann überhaupt eine Einzelteilzeichnung gibt? D.h. Adesk hat schon mitgedacht. Der Punkt Auswählen ist für mehrere Bauteile gedacht, nicht nur für ein Einzelnes. Die Ansicht bleibt erhalten, weil wenn du mehrere Teile darstellst und nur eines extern legst würde ja sonst deine ganze Ableitung zum Teufel gehen. Nur Modelldateien und nur Ableitungsdateien ist zwar ein guter Weg um Zeichnungen klein zu halten (Dateigröße) ist aber im MDT IMHO nicht so gedacht. Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter
Hallo Roland, Das strikte Trennen von 3D-Daten und Zeichnungsableitungen in zwei Dateien (wobei natürlich die 3D-Daten in die Zeichnungs-Datei referenziert sind) gibt es seit es MDT gibt, das war früher, als 200MHz schnell war für eine CPU sogar notwendig um vernünftig in größeren BG arbeiten zu können. Wir machen das laufend heute noch so, um echte Monster-BG bearbeiten zu können, letztlich machen alle namhaften CAD's dasselbe. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter
Hallo Leo, Ich sage auch nicht das dieses Vorgehen schlecht oder falsch ist (Große BG´s super Sache, bin ich auch erst durchs Forum drauf gekommen). Ich glaube nur, es ist nicht im Sinne des Erfinders. Sonst wären Modell und Layoutregister in einer Datei ja überflüssig. Wäre es da nicht logischer gewesen MDT von Anfangan änlich wie Inventor, Solidworks etc. zu entwickeln? (Ich weiß MDT kommt von ACAD). Ich denke das sich die "Aktives Teil Ansicht" löscht, da damals niemand daran Gedacht hat beim Zeichnungserstellen alles zu trennen, oder warum gibt es diese Auswahl dann? Es lassen sich doch nur interne Teile damit darstellen. Und Baugruppen lassen sich damit nicht ableiten. Ist alles nicht böse gemeint, das sind nur meine Schlußfolgerungen. Schönes Wochenende Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter
Hallo Roland, Hab' ich keineswegs krumm genommen! Die Geschichte des MDT ist ja schon recht lange, so ca. 10 Jahre, (davor: ca. 3-4 Jahre lang unter "Designer" bekannt) und was da Alles im Sinne des Erfinders war weiß man heute schon fast nicht mehr, da es kaum Veteranen gibt die vom Anfang bis jetzt dabei waren. Das mit den externen Zeichnungsdateien hat Genius Desktop kultiviert, das gibt's seit min. Release 2 (= MDT2.x). Ob's eine Entdeckung von Genius war weiß ich wirklich nicht, aber den Ex-Ambergern trau' ich Vieles zu, die haben quasi posthum meine allergrößte Hochachtung. Für das Erstellen der Zeichenansichten ist im Laufe der Zeit Allerlei dazugekommen, ich selber kann mich noch auf das erfolgreiche Urgieren einer Option "Auswahlsatz bearbeiten" erinnern (ca. MDT5). Und jetzt, nach "Jahrzehnten MDT ", kommen langsam die modernsten 3D-CAD's drauf, daß es u.U. gut ist, wenn man mehrere Solids lokal in einer Datei halten kann (SWX )... (Manchmal kommt mir vor, das Rad der Geschichte dreht sich einfach um eine Umdrehung weiter) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 15. Apr. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für die Informationen. meine Vorstellung ist,
- den Vorteil der komfortablen Verwaltung des MDT von Modell und Zeichnung in einem "Dualfile" während der Entwicklung zu nutzen.
- Bei fortschreitendem Umfang der Hauptbaugruppe, möchte ich dieses "Dualfile" bei Bedarf ohne Datenverlust in 2 "Splitfiles" umzuwandeln wegen der Leistungsvorteile.
So wie das nun sehe ist dies bei 3 von 4 Datenherkunftsfällen der Ableitung der möglich. Ich hätte mir gewünscht bei allen 4 Fällen diese Datenverwaltungs-Freiheit zu haben da ein Festlegen von vorneherein auch mit allen Restriktionen behaftet ist. Der o.g. schon genannte Beitrag von Georg hatte mir die Hoffnung gemacht, daß dies möglich ist. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Apr. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter
Hallo Peter, Genau dies machen wir, jedoch mit einer Einschränkung: Während der Entwicklungsphase werden so gut wie keine 2D-Zeichnungen erstellt, ausser Skizzen und Layouts. Also stellt sich das Problem der "Mitnahme" der Zeichnungsansichten eigentlich eher selten. Wenn man sich eingehend mit MDT beschäftigt kann man einige Goodies entdecken, z.B. kann man recht gut gespiegelten BT und BG den Zeichnungen der Ausgangsdateien unterjubeln. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
