  Mechanical Desktop
  Zeichnungsableitung rausschreiben II
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsableitung rausschreiben II (990 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 18. Dez. 2001 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich will meine Frage noch einmal konkretisieren. Ich habe eine Baugruppe und soll die Teile und die 2D-Ableitungen extern referenzieren. Mit den (Bau-)Teilen habe ich keine Probleme, nur mit den Zeichnungen. Muss ich die einzelnen Ableitungen in der Baugruppe anlegen und dann erst referenzieren, oder erst die Teile referenzieren und dann die 2D-Ableitung???
fph
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 18. Dez. 2001 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter,
mit _amlegible kannst Du die Ableitung in eine separate Datei exportieren. Das ist aber nur eine Kopie. Ich kenne keine Möglichkeit eine 2D Ableitung zu referenzieren. Wozu auch?
Grüsse
Andreas
Frank-Peter
erstellt am: 18. Dez. 2001 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas,
kannst Du mir ein klein wenig mehr darüber erzählen.
fph
Frank-Peter
erstellt am: 18. Dez. 2001 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich habe das mit dem _amlegible ausprobiert und es hat funktioniert, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich soll die 2D-Ableitungen so referenzieren, dass sie weiterhin parametrisch zum Modell sind, d,h, alle Änderungen werden sichtbar. So wie es zum Beispiel Pro/E und jetzt auch der Inventor praktizieren.
fph
DREICAD
Sehen Sie sich das Profil von DREICAD an!   Senden Sie eine Private Message an DREICAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DREICAD
erstellt am: 18. Dez. 2001 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter
Diese vorgehensweise, wie Du Sie aus ProE oder Inventor kennst, ist in MDTMechanical Desktop nicht möglich. In MDTMechanical Desktop ist die Zeichnungsableitung immer in der gleichen Datei wie das Modell und ändert sich somit auch wenn das Modell geändert wird.
Exportierst Du die Zeichnungsableitung, wie von Andreas bereits beschrieben, so entsteht eine reine 2D-Zeichnung, die mit dem 3D-Modell nichts mehr zu tun hat. Diese kannst Du in AutoCAD wie eine 2D-Zeichnung bearbeiten.
[Diese Nachricht wurde von DREICAD am 18. Dezember 2001 editiert.]
Bertram
Sehen Sie sich das Profil von Bertram an!   Senden Sie eine Private Message an Bertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertram
erstellt am: 18. Dez. 2001 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich deine Frage richtig verstanden habe, ich kann dein Problem auch nicht nachvollziehen.
Wenn du eine Baugruppe aus einzelnen Teilen modellierst,
dann im Layout eine Ableitung der BG mit Rahmen, PosNr. usw.
machst, die Einzelteile extern setzt und in der Teile-
datei die Ableitung für das Einzltei erstellst, sollte doch eigentlich
alles so klappen, wie man sich das vorstellt.
Bertram
GEBO
Sehen Sie sich das Profil von GEBO an!   Senden Sie eine Private Message an GEBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEBO
MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 19. Dez. 2001 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
also, die anzige Möglichkeit um die Ableitungen zu behalten ist so:
alles anderes in der Konstruktion löschen, Layot saubermachen, so überarbeitete Datei "unter" speichern. In der Alten Datei Layots saubemachen, Die "erstellte Baugruppe "Exten" machen, und da ein Trick, um die inteligenz nicht zu verlieren muß mann mit den Namen spielen, (angenommen extern=erstellte) die als extern gesetzte Datei muß du umbenennen, dan die erstellte Datei kriegt den wie die "Extene" hieß (Pfad muß stimmen. Hauptzeichnung auf jetzt sollte die erstellte Datei als extern in der Zeichnung erscheinen, wenn alles richtig gemacht worden ist, hat sie noch ganze Inteligenz mit, in der erstellten datei hast du deine so mühsam erstellte Ansichten behalten. Die alte umbenannte externe Datei kannst du löschen.Wichtig bei der operation keine Scenen/Zeichnung aktualiesierungen durchführen.Bevor du es machst schreib dir eine Sicherungsdatei.
Georg
Frank-Peter
erstellt am: 19. Dez. 2001 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Danke für Eure rege Beteiligung. Ich werde mir mal die verschiedenen Tipps und Tricks anschauen. Vielleicht finde ich auch noch eine andere Möglichkeit, diese werde ich dann hier mitteilen.
fph
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
AIS9
Windows XPSP2
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
512MB RAM
Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 19. Dez. 2001 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
..eine Frage hätte ich auch noch hierzu: Wozu soll dieser Aufwand gut sein? Ich für meinen Teil finde das gar nicht mal schlecht, dass Modell- und Layoutbereich zusammengehören. Mag sein, dass ich mit dieser Ansicht alleine dastehe, da scheinbar in den meisten anderen Systemen eben nicht so verfahren wird.
Frank-Peter
erstellt am: 19. Dez. 2001 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich persönlich kann dass auch nicht so richtig nachvollziehen, aber unser Auftraggeber will das so haben. Also Baugruppe, Teile und Zeichnungen einzeln abspeichern. Das soll bei der Daten-Verwaltung Vorteile bringen.
fph
Frank-Peter
erstellt am: 19. Dez. 2001 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Interessenten,
ich habe jetzt den (richtigen?) Weg gefunden. Also man erstellt eine neue Datei (Zeichnung) und liest über den Katalog (AMCATALOG) das entsprechende Teil ein. Danach erstellt man die gewünschten Ansichten. Ziemlich einfach, wenn man es weiß.
fph
