Thema: Fehlende Teile bei Zusammenstellung (309 mal gelesen)
frühauf Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 31 Registriert: 02.12.2004 Version: Mechanical Desktop 2005 SP 1
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute... ich hab mal wieder ein problemchen... hoffe es kann mir jemand weiterhelfen... ich habe eine etwas grössere baugruppe erstellt und will die nun in eine andere baugruppe einfügen die ich über den datei katalog reinholen will, doch mir fehlen sämtliche teile von der einen baugruppe... was kann hier das problem sein? vielleicht kollisionen oder sonst irgend was? sind wirklich viele teile die nicht mit rüber kommen... ( bin um jede hilfe dankbar... einen netten gruss aus der schweiz... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frühauf
Hallo frühauf, Sind in deiner Baugruppe, die du reinladen willst alle Teile eingeblendet? hast du schonmal versucht sie allein in eine Datei zuladen? Tauchen die Bauteile (die fehlen) in deinem Browser bzw Bauteilekatallog auf? Sind die Teile in Drahtgittermodus sichtbar? Aktuallisier (Modell,Szene und Layouts)und Desktop Prüf die Zusammenbaudatei. MfG Jaro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jaro... ja alle teile sind eingeblendet... hab auch versucht die baugruppe in eine neue datei zu laden... das komische ist, es listet mir alles auf aber im modellbereich zeigt es mir nicht alle teile an obwohl alles eingeblendet ist und aktualisiert und im bauteilkatalog anzeigt... im layoutbereich zeigt es mir dann auch alle linien an, es ist nur im modellbereich wo es mir nicht alle 3D teile anzeigt beim reinladen der datei... sei es in ner bestehenden baugruppe oder in einer neuen datei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frühauf
Hallo frühauf, dieses verhalten kenne ich leider nur von Einzelteildateien, d.h wenn ich viele Einzelteile (keine Normteile) in einen Zusammenbau lade werden die Teile im Browser und Bauteilekat. angezeigt,im Modellzeichenbereich allerdings nur im Drahtgittermodus, oder wenn ich ein Teil im Browser markiere und dann mit der Maus drüberfahre. Da hilft bei uns nur, Teile einzeln/manuell nachträglich neuladen und wenn das nicht funktioniert Teile rausschmeißen und neu einfügen. IMHO liegt das an zuwenig Arbeitsspeicher (512MB) oder der GRAKA, doch genau kann ich es auch nicht sagen. MfG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo roland, ich habe 1GB arbeitsspeicher, ich denke das sollte schon reichen oder? alle teile nochmal reinzuladen ist eine viel zu hohe aufwendigkeit und zeitverlust... ich hab das gefühl da stimmt irgend was mit dem program nicht... kann das auch sein? lg frühauf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 19. Apr. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frühauf
Hallo frühauf, das es am Programm liegt ist eher unwahrscheinlich. Zur Ursachenforschung wär es sinnvoll wenn du mal detailiert beschreibst was du machst, welche Programmversion etc... ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo eberhard, detailierung der arbeitsschritte: ich erstelle eine neue baugruppe... lade teil rein und setze 3D abhängikeit und so lade ich schritt für schritt meine teile rein bis ich die ganze baugruppe hab. also ich lade immer ein teil rein und setzte die abhängigkeit und nicht alle teile zuerst reinladen und dann abhängigkeit setzten, da würde ich ein ziemliches durcheinander bekommen... ich erstelle dann meine 2D zeichnung und speichere ab... in dieser zeichnung sind im 3D-modellbereich noch alle teile zusehen... ich schliesse die zeichnung und öffne eine andere baugruppe und lade die abgespeicherte 3D datei rein... und bei diesem vorgang zeigt es mir dann von dem modell nicht alle teile an aber in der liste zeigt es jedoch das es alle teile mit rein genommen hat und auch wenn ich eine 2D-zeichnung erstelle, erscheinen die jenigen teile die es mir im 3D-modellbereich anzeigt... ich habe die programmversion: Mechanical Desktop 2005 SP 1 ich hoffe du hast so einigermassen meine beschreibung mitverfolgen können und hast vielleicht einen guten rat...
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frühauf
Hallo frühauf, ich arbeite mit MDT6, deshalb bezweifel ich das es an deiner MDT Version liegt. Diesen Fehler haben wir auch, hab ihn aber eben auf fehlende Leistung zurückgeführt, da Desktopprüfung der Einzelteile und Baugruppenzeichnung keine Fehler aufzeigt. Wie schauts mit neusten treibern GRAKA aus? Hab nen neuen installiert und bisher keine Fehler in diese Richtung mehr gehabt. Was passiert den jetz wenn du ein einzelnes Teil nachträglich lädst? Ist das Modell dann da oder nicht? Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frühauf
Hallo Kollegen, ich kenne diese Erscheinung bisher nicht. Ist die Desktop Prüfung bei Dir auf immer eingestellt bzw. hast du alle beteiligten Dateien mal einer Prüfung unterzogen? Gibt es Fehlermeldungen beim Prüfen der dateien (in der Befehlszeile)? Sind eventuell Layer ausgeschaltet? In den Optionen unter Einstellungen gibt´s verschiedene Einstellungen, die schonmal zu Problemen führen können, u.a. Dynamische Objektauswahl. Mal testen ob das was bringt.
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
