Guten Morgen Schimmy,
das was Du erhälst ist keine Fehlermeldung, lediglich die Proxy-Warnung.
Proxies entstehen dann, wenn man in einem Branchenspezifischen Produkt oder einem vertikalen Produkt von AutoCAD eine Zeichnung mit produktspezifischen Elementen erstellt, die das normale AutoCAD nicht kennt. Das gleiche trifft auch zu, wenn man eine Zeichnung im 3D Produkt erstellt und diese mit 2D öffnet.
Was sind Proxies?
Es sind Elemente, die nur das "höhere", bzw. branchenspezifische Produkt kennt.
Beispiel Mechanical 2D kennt Schrauben mit ihren Eigensschaften, das nennt man mechanical Intelligenz. AutoCAD selber kennt keine Schrauben nur Linien, Bögen , Kriese etc. sogenannte Grundelemente.
Wird also eine Mechanical Zeichnung mit Schraube im AutoCAD aufgemacht kann AutoCAD die Schraube sehr wohl darstellen, aber nicht als Schraube erkennen, sie wird in Ihre Grundelemente zerlegt.
Das bedeutet man könnte die Schraube auch bearbeiten etc., aber sobald sie mit AutoCAD gespeichert wird hat sie auch für Mechanical Produkte ihre Intelligenz verloren, es sind nur noch Grundelemente.
Deshalb kommt die Proxiemeldung hoch, um vor ungewollten Zerstörungen zu schützen.
So nun zu den DWT's.
Verständlich, daß Du gleiche Vorgaben möchtest.
Aber ich würde nicht empfehlen die gleiche DWT-Zeichnung zu verwenden. Zwar ist die Proxie-Meldung in diesem Fall nur lästig...
Generell sagt man, bei Releasewechsel oder für verschiedene vertikale Produkte sollte man immer eine neue DWT für jedes Produkt z.B. aus einer Standard Zeichnung (DWG mit den normalen, normgerechten Vorgaben) erstellen. Diese Vorlagen baut man in der Regel nur einmal, da lohnt sich der etwas größere Aufwnd schon, schließlich sind sie Grundlage jeder neuen Zeichnung.
Datei neu - z.B. eine DIN-Vorlage verwenden und dann alle relevanten Einstellungen machen.
Oder man nehme eine "alte DWT" des gleichen Produkts im mechanical Bereich migrieren, dann mit Wiederherstellen öffnen, Speichern, Prüfen, Speichern, Bereinigen, Speichern, Prüfen, Speichern -diese Prozedur bitte durchgehen, um zu vermeiden, daß alte Feheler in der Zeichnungsdatennbank verschleppt werden. Dann eventuelle weitere Änderungen.
Für pures AutoCAD entfällt die Migration, die anderen Befehle trotzdem ausführen.
Bitte alle Befehle in der genannten Reihenfolge - Wiederherstellen und Prüfung sind nämlich nicht wirklich 100% identisch.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
