Thema: 3D-Abhängigkeiten (974 mal gelesen)
Frau Antje Mitglied Anlagenkonstrukteurin
Beiträge: 60 Registriert: 20.08.2004 AutoCad Mechanical Desktop 2005 DX
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit ich in eine meiner Zeichnungen eine neue Baugruppe eingeladen habe, kann ich in dieser zeichnung keine 3D-Abhängigkeiten mehr vergeben. Wenn ich versuche eine Abhängigkeit anzuwenden, bekomme ich immer eine der folgenden Meldungen: 1 gesperrte Auswahl entfernt. Ersten Geometriesatz wählen: oder Nichts gewählt Ersten Geometriesatz wählen: Lade ich das gleiche Teil in einer anderen Zeichnung ein, habe ich keinerlei Probleme. Hat irgendwer eine Idee woran das liegen kann? Antje
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, die "Liste" sagt folgendes: KLEMMENKASTEN_79523415_1 Definition: KLEMMENKASTEN_79523415 Layer: AM_0 FHG: 3 Freiheitsgrade der Rotation 3 Freiheitsgrade des Übergangs 3D-ABHÄNGIGKEITEN: 0 Zusammenbau: KASTEN_1 LASCHE_1 LASCHE_2 LASCHE_3 LASCHE_4 Attribute: MATERIAL Raum: MODEL_SPACE Farbe: "VONLAYER" Linientyp: "BYLAYER" Linienstärke:"VONBLOCK" Griff = 31206 Klemmenkasten_79523415 Drücken Sie die EINGABETASTE, um fortzufahren: -Startpunkt,X= 1198.26 Y= 149.92 Z= -195.40 Drehwinkel 0 mfg Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
Hallo Antje, Das hört sich eigentlich normal an. Da fällt mir momentan auch nix mehr ein, ausser daß ev. eine andere Kontur deckungsgleich drüberliegt, die aus Versehen immer wieder selektiert wird. Dann könnte man mit Strg + linke Maustaste das gewünschte gezielt ansteuern. Kannst Du das fragliche Assembly auf einem anderen PC probieren? Oder beinhaltet die frisch hereingeladene BG ev. keine gültigen Geometrien? (z.B. Importgeometrie, die defekt ist)? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, habe ich bereits ausprobiert. Auch auf einem anderen Rechner ist das Ergebnis das gleiche. Desweiteren habe ich probiert was passiert, wenn ich die BG in eine neue Zecihnung einlade. Ergebnis: keine Probleme. Die BG besteht auch lediglich aus einem rechteckigen Kasten und vier (kopierten) abgewinkelten Blechen. Also etwas absolut simples. Die Prüfung beider Zeichnungen verläuft genauso ergebnislos. mfg Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frau Antje
Hallo Antje, Wir hatten soeben einen ähnlichen Fall, da war der layer des Bauteils gesperrt, jedoch sichtbar geschaltet. Also schaute Alles ganz normal aus, jedoch beim Versuch eine Abhängigkeit auf das BT zu vergeben führte zu genau Deiner Fehlermeldung. Sinnigerweise überschnitten sich dann noch diverse Layereinstellungen, sodaß ich erst drafufkam, als ich alle Layer völlig freischaltete, seither geht's. Vielleicht hilft Dir das! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
