Thema: Fadenkreuz verschwindet (537 mal gelesen)
Tschi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.02.2005
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin seit kurzem User von Mechanical Desktop 2005 incl. SP und Hotfix. Mein Problem: Das Fadenkreuz verschwindet z.B. bei Bohrung von Bohrung erstellen. Werden mehrere Zeichnungsableitungen erstellt, sind die Parallelansichten ohne Verbindungslinie zur Erstansicht einzufügen. Bei nachträglichem Erstellen ohne Probleme. Die Positionierung wird so zum Schätzen. Amseldynamic und Pickbox ändern bringt nichts. Grafik Quadro FX1100 128MB Ram, WinXP Prof SP2 Gruß Gerhard [Diese Nachricht wurde von Tschi am 16. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschi
Hallo Gerhard, Da hast Du ja 90% all meiner Geheimtricks schon vergeblich ausprobiert <G> Eventuell könntest Du noch mal versuchen, in den Optionen auf Softwarebeschleunigung schalten. Wenn's dann funktioniert ist's der Treiber (ev. im Zusammenhang mit WinXP-SP2, da gibt's auch beim IV Probleme). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschi Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 18. Feb. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschi
Hallo Gerhard Frage: Hast Du sowas wie MS-NetMeeting (zBsp. im Remote-Desktop-Freigabemodus) bei Dir am laufen? Wir haben bei uns festgestellt, dass dieses Programm enormen Einfluss auf die Grafikdarstellung haben kann. So habe ich immer wieder mal den Effekt gehabt, dass bei mir die Maus verschwunden ist, sobald ich im schattierten Modus war und in den Zeichenbereich kam (Zbsp um Abhängigkeiten zu setzen). Nach deaktivierung von MS-Netmeeting war alles wieder OK...! Bezüglich dem Ausrichten von Ansichten gäbe es ja noch die Möglichkeit über "Bearbeiten Ansicht" die Ausrichtung mittels einem Scheitelpunkt im Modell sehr exakt durchzuführen... Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschi
Hallo Gerhard, Nochwas fällt mir ein: Bei einer älteren Workstation-Grafikkarte hatte ich im Treiber eine Einstellung "Force Hardware Cursor", damit waren sämtliche dynamische Fadenkreuz- und Cursor-Varianten im MDT plötzlich weg. Vielleicht gibts eine vergleichbare Einstellung auch in Deinem Treiber? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
