Thema: Hohlwelle (1954 mal gelesen)
gtbtz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kann ich das angehängte teil mit dem Wellengenerator in 2d konstruieren. MDT verschiebt mir immer den Wellenansatz. Entweder ich bekomme die Ausssenkontur oder die Innenkontur, aber nie beides! Was mache ich falsch? Ich sehe gerade auf meinen jpg fehlen waagrechte Linien, es soll eine Hohlwelle mit Ansatz sein ------------------ mfg und danke gtbtz Georg [Diese Nachricht wurde von gtbtz am 25. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gtbtz
Hallo Georg, ist ansich kein schwieriges Teil, aber der Wellengenerator kann das - glaube ich - nicht. Problematisch für den Wellengenerator wird sein, das in der Innenkontur die Aussenkontur sich fortsetzt, quasi eine Aussenkontur in der Aussenkontur - das funzt nicht. Andererseits ist das Teil aber auch ratzfatz ohne Wellengenerator modelliert, also eigentlich kein Problem. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard Sicher kann man das ohne Wellengenerator modellieren, aber es frustet Umsteigeschüler vom normalen ACAD ganz schön, wenn man so ein Teil manuell erstellen muß!!! ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gtbtz
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gtbtz
Hallo, Schnelle Lösung wäre halbe Skizze erstellen dann um die Symetrie rotieren fertig. Erstellung der/s Models und Zeichnung in 5 Minuten da man die Prametrische Bemaßung in der Ableitung verwenden kann. IMHO ist mann oft mit dem Wellengenerator langsammer. Grüße Roland
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
gtbtz Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben mittlerweile die Welle erstellt. Das Problem war eigentlich , das diese Skizze nur ein Ausschnitt einer Welle war, d.h. die Welle war schon etwas aufwendiger zu zeichnen. ICh habe jetzt einfach 2 Wellen zusammengefügt, um das zu lösen ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
