Thema: Baugruppen kopieren/spiegeln (402 mal gelesen)
KerstinRosenboom Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 12 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy ich hab da mal wieder so eine Frage.... Und zwar möchte ich eine Baugruppe spielgeln/kopieren, (nicht jedes einzelne Teil spiegeln/kopieren,sondern die ganze Baugruppe aufeinmal) jedoch sollen die Teile unabhängig voneinander sein. Auch Bohrungen usw. sollen unabhängig sein. Könnt ihr mir da weiter helfen? In älteren Beiträgen zu diesem Thema hab ich gelesen, das es mit MDT5 nicht möglich ist, gibt es heute evt. lösungen dazu? Gruß Kerstin
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KerstinRosenboom
Hallo Kerstin, so auf Knopfdruck eine BG spiegeln und alle Details insbesondere die Skizzen werden richtig umgesetzt - das wäre ein Traum, is aber nich. Das ganze ist mit Arbeit verbunden. Die Bauteile, die gespiegelt werden, muss man manuell selbst verändern z.B. Bohrungen verschieben, die Richtung von Reihenanordnungen umkehren usw. Und anschliessend in der BG die Teile wieder richtig anordnen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 21. Jan. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KerstinRosenboom
Hallo Eberhard, Momentan ein heißes Thema, das Spiegeln? <G> Als Zuckerl kann MDT jedoch die dranhängenden 2D-Ableitung gleich behalten beim Spiegeln von Bauteilen, da muß man nur noch ein wenig aufräumen. Für das schnelle Erstellen eines gespiegelten Dummies verwende ich meist den Umweg über IV (und per STEP retour). Es geht aber auch über ACAD-Befehle, aber da sind dann die Farben futsch. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
