| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linienstärke von Symbolführungslinien (234 mal gelesen)
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,06 GHz, 1GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wir nach der Norm unseres Auftraggebers arbeiten müssen, wurden von uns die Standardlayer-Namen/Linienstärken/Farben in der "Vorlagen.dwt" entsprechend angepasst. Soweit so gut. Es funktioniert auch alles, außer der Linienstärke der Führungslinien von Symbolen (Schweißen, Oberfläche usw.), die eindeutig zu fett (0.35) ist. Egal was auch immer unter "AM-Normen/Layer/Objekte" eingestellt wird, die Linienstärke bleibt immer auf 0.35mm (s. Eigenschaften). Schaltet man die Linienstärken-Ansicht auf dem Monitor ein, sieht man zusätzlich noch, daß z.B. Schweißsymbole mit 0.25, Oberflächensymbole wiederum mit 0.35 gezeichnet werden?? Irgendjemand eine Idee? Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
NobbiB Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
