Thema: Ansicht Unterbrochen (674 mal gelesen)
frühauf Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 31 Registriert: 02.12.2004 Version: Mechanical Desktop 2005 SP 1
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hüüüüüüüülfeeeee!!!! brauch mal wieder eure hilfe und zwar versuche ich schon längere zeit eine ansicht unterbrochen mit einem querschnitt zu erstellen... kann mir da vielleicht jemand weiter helfen??? lg frühauf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 06. Dez. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frühauf
erstellt am: 07. Dez. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RJupp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 07.03.2002 AIS 8+9 Windows XP Prof. SP1 AMD Athlon 3000+ FX 5200 1.5 GB DDR-RAM
erstellt am: 07. Dez. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frühauf
Hallo frühauf, wie Leo schon sagt, in der unterbrochenen Ansicht geht das nicht. Ich hab mir so geholfen; neue Erstansicht erstellt und zwar die gleiche wie die Unterbrochene, dann den Schnitt erstellt, den von der Ansicht gelöst, diese anschließend gelöscht ohne den Schnitt mitzulöschen. Den Schnitt an die gewünschte Position schieben. Fertig. RJupp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frühauf
Hallo Freunde, Natürlich gibt's workarounds dazu. Mein bevorzugter Weg wäre: - BT in gesamter Ansicht stark verkleinert darstellen, dabei die Gesamtlängen bemaßen - Schnittansicht ausserhalb des Zeichnrahmens (oder auf ein anderes Layout) machen - von der Schnittansicht Detailansichten ziehen und diese so ausrichten daß sie wie eine unterbrochen Ansicht ausschauen - Achtung gewagter Schritt: Mit einem "dummen" ACAD-Maß die Gesamtlänge über die zwei Detailansichten bemaßen, den Wert mit dem aus der Erstansicht überschreiben. Schaut gut aus wenn's fertig ist, ist aber sehr gefährlich da sich das Maß nicht updatet. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frühauf
Hallo frühauf, 1. Zwei unabhängige Ansichten erstellen die deine Schnitte Bzw Ausbrüche enthalten. 2. Layer amviews einblenden und Ansichten verkleinern 3. Ansichten aneinander Ausrichten siehe Bild1 4. Bemaßung erstellen und mit den Griffen an die gewünschte Position in deinen Ansichten Schieben(Maß händisch eintragen). Wie Leo bereits sagte, Bemaßung ändert sich bei Änderungen des Models nicht mit. MfG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
