| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Poser Modell (1844 mal gelesen)
Seck Mitglied Ing. Flugzeugbau
Beiträge: 51 Registriert: 10.03.2001
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in MDT 6 ein Mensch-Modell aus Poser 5 eingefügt, im Modellbereich wird es auch Angezeigt. Nur in der Szene und der Zeichnung ist von den Modell nichts zu sehen, wo habe ich was nicht richtig eingestellt?? Gruß Karsten
------------------ SE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
Hallo SE, Wenn Du Dein Modell mit LISTE abfragst, was steht da? Wahrscheinlich sind's Flächen, die Du erst mit AMSTITCH zu Solids vernähen musst (wenn's geht). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, leider konnte ich das Problem mit der Anzeige immer noch nicht Lösen trotz leo,s hinweis, ich habe auch die Diskussion " Assureface- Volumenkörper" verfolgt und verschiedene Versuche angestellt es hat nichts gebracht. Ich habe jetzt ein Modell eines Hundes als Datenanhang hinterlegt vielleicht kann jemand etwas damit anfangen und ein tipp geben z.b. DidiD? Das Modell des Menschen war größer als 1MB deswegen der Hund. Gruß Karsten
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
Das ist ein reines Flächenmodell, mit Scene und Zeichnung werden aber überlicherweise 3D-Ableitungen von MDT-Volumenmodellen erzeugt. Um eine einfache Zeichnung zu erzeugen reicht der Befehl MANSFEN in einem Layout, also keine Mechanical Funktionen!. Oder soll der Hund in ein Volumenmodell umgewandelt werden. Das wird schwierig. Ich glaub mit MDT/AutoCAD ist da nichts zu machen. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 08. Dez. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
Hallo Karsten, Es handelt sich bei dem Hunde-Modell nicht um ein "normales" Flächen- modell, sondern um sogenannte Facetten. Diese Art von Flächen werden über die Eckpunkte definiert. (Meist Dreiecksflächen zum Beispiel bei der Stereolithografie als STL-Dateien bekannt) "Normale" Flächen, die MDT und auch andere CAD´s kennen, werden aber über (Berandungs) Kurven in Parameterform definiert. Dass MDT die Facetten darstellen kann, liegt daran, dass Autocad als Basis vorliegt. In Autocad gibt es den Objekttyp 3D-Face, der z.b. als 3ds-Dateien von 3D-Studio verwendet wird. Um mit den Facetten unter MDT arbeiten zu können, müssen die Facetten in MDT bekannte FLächen umgewandelt werden. Das kann durch Speichern ins IGES-Format und anschliessendes einlesen erreicht werden. (In diesem Fall am besten in eine ZB-Datei) Anschliessend die FLächen mit FLäche zusammenheften (amstitch) zum Teil umwandeln. (Dabei können die Voreinstellungen verwendet werden.) Die Hunde-Datei besteht übrigens aus mehreren geschlossenen Flächenverbünden, die je in ein Teil umgewandelt werden. Darum auch die ZB-Vorlagedatei. (Körper, Zähne, Augen,Krallen) Anschliessend kann dann eine Zeichnungsableitung erstellt werden. Falls nach dem Einlesen des IGES-Formats ein IGEL auf dem Bild- schirm sichtbar ist, liegt das an der Anzeige der Flächennormalen. Die Hunde-Datei ist nur ca. 0.7 Einheiten lang. Entweder die Anzeige der FLächennormalen unterdrücken, oder das Modell um Faktor 1000 skalieren. Falls MDT übrigens nur ein Flächenverbund erstellen kann, wenn die Flächen kein Volumen umschliessen, kann auch von einem oder mehreren FLächenverbünde eine Zeichnungsableitung erstellt werden. Es muss also kein MDT-Teil vorliegen. Nur kann dann in einen Flächen- verbund keine Bohrungen, Extrusionen eingebracht werden. Sehr wohl aber Kanten verrundet oder geschlossene Konturen auf die Oberflächen projiziert/getrimmt werden.
@Udo Wenn ich etwas nicht genau weiss, wäre ich vorsichtig meine ev. falsche Meinung öffentlich zu äussern. - Ich wurde selbst durch Unwissenheit derer, die es wissen sollten, lange genug vom Einsatz von MDT/Acad abgehalten. - Aus heutiger Sicht war das ein Fehler. - MDT/Acad kann viel mehr als Sie glauben. Meist wird sowieso nur ein bisschen an der "Oberfläche gekratzt" bzw. das Wissen aus dem Handbuch zitiert. Gruss Dietmar
PS. Da die 5MB zu gross sind 2 Bildschirmfotos. Wie Du sehen kannst, besteht der Hund aus 35 Teilen.
[Diese Nachricht wurde von DidiD am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dietmar, erst einmal danke für deine Hinweise und deine Mühe. Trotzdem habe ich noch ein paar Fragen. Was ist bei IGES eine ZB-Datei?? Ich habe den Hund auch umgewandelt der Rechner hat aber fast eine Stunde gebraucht ist das realistisch?? Oder habe ich etwas falsch gemacht. Der Hund hat als Dateigröße 15MB, beim Menschen komme ich auf 64MB oder kann ich da etwas anderes einstellen?? Gruß Karsten
erstellt am: 10. Dez. 2004 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
Hallo Karsten, ________________________________ Zitat.: Was ist bei IGES eine ZB-Datei?? ________________________________ Wenn ein Zusammenbau ins IGES-Format exportiert wird, und dabei keine Solids sondern nur FLächen exportiert werden, werden diese Teile beim zurücklesen nur als Ansammlung von Flächen dargestellt, da MDT nichts eigenmächtig verändert - im Gegensatz zum IV z.B. ist nach dem Einlesen nicht ersichtlich um wieviele Teile es sich handelt. Erst nach dem Flächen zusammenheften werden vollkommen geschlossene Flächenverbunde wieder zum Teil zusammengeheftet. ___________________________________________________________________ Zitat.: Ich habe den Hund auch umgewandelt der Rechner hat aber fast eine Stunde gebraucht ist das realistisch?? Oder habe ich etwas falsch gemacht. ___________________________________________________________________ Nein, Du hast nichts falsch gemacht. Bei mir dauerte das Umwandeln des Hundes z.b. ca. 10Min (3GHz PIV MDT2005) Die Dateigrösse ist dann ca. 5MB. Einstellen kann man nur die Parameter unter AM_Fläche in den Optionen. In diesem Fall dürfte es aber nicht viel bringen. Das Problem ist, dass durch die Facettisierung sehr viele FLächen erzeugt werden. Vor allem bei gekrümmten FLächen. Es wäre besser, wenn bei der Übersetzung von Poser 5 ins MDT richtige FLächen via IGES,STEP oder Volumenkörper STEP,SAT ausgegeben werden könnten. Die Dateigrösse wäre dann wesentlich kleiner. Darum dauert das Zusammenheften auch so lange. Dazu kommt dass MDT6 hat so seine Müh und Not mit den Flächen hat, und auch öfters abstürzt. Darum ist es besser, wenigstens auf MDT2004 oder gleich auf MDT2005 upzudaten. Diese Versionen sind bezgl. Flächen praktisch fehlerfrei - zumindest konnte ich noch keine nachweisen. Spez. MDT2005 ist auch wesentlich flotter/stabiler als die Vorgängerversionen. - siehe Dateigrösse und Umwandlungsdauer. Gruss Dietmar
| Anzeige.:
