| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schnitt mit MDT 5 (608 mal gelesen)
Steppenhund Mitglied WKZM
Beiträge: 36 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 15. Nov. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe schon etwas gesucht in der History, aber nichts passendes gefunden, ich habe heute und morgen Prüfung, deshalb bleibt mir wenig Zeit, ich hoffe ihr habt Verständniss dafür, das ich vielleicht einen Beitrag, der dieses Thema bereits behandelte überlesen habe. Meine Konstruktion: Ein Formenaufbau von Hasco bestehend aus mehreren Platten. Was ich bisher gemacht habe: Form im Modellbereich gezeichnet, eine Szene mit Schnittverlaufslinie gezeichnet, dann ins Layout und eine neue Ansicht erstellt, eine Schnittansicht. Muster usw. eingestellt (glaube Ansi31 oder so) Postioniert und ok, dann komt mein; 1. Problem, er fragt mich nach der Ansicht, in der ich den Schnittverlauf haben will, ich klicke auf eine Komplette Seitenansicht, die ich erstellt habe, doch er zeigt die verlaufslinie nicht an. 2. Problem er ignoriert die einzelnen Bauteile, und schraffiert alles gleichmäßig in einem Winkel und in einer Linie, als wäre es ein Teil. Dadurch habe ich schon viel wertvolle Zeit verlohren, wenn ich das morgen nicht irgendwie hinbekommen, gibt das richtig Punktabzug. Ich hoffe mir kann heute noch jemand helfen Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 15. Nov. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
Hallo Tobi, alles halb so wild Für einen Schnitt mit Schnittverlauf brauchst du zwei Dinge: - eine Schnittverlaufsskizze, die du im Modell erstellst. Bei einem Zbau sollte diese Skizze am Teil angebracht werden was im Browser an der ersten Stelle steht, da sonst u.U. nicht alles geschnitten wird. - es sollte einen Erstansicht oder auch Parallelansicht im Layout vorhanden sein von der eine geschnittene Parallelansicht erstellst. Dazu bei Querschnitt die Option Profil auswählen und bei der Ausführung im Modellbereich die Schnittverlaufsskizze auswählen Bei MDT 5 muss man die Schraffurmuster (winkel und Abstand) der einzelnen Teile im Zbau aus dem Modellbereich unter Zusammenbau>Zusammenbau>Schraffurmuster einstellen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hui, das ging ja Megafix, leider kann ich das heute abend nicht antesten, bin ja erst morgen wieder in der Schule. Ich hab im Modellbereich eine Schnittlinie gezeichnet, und diese als schnittverlaufslinie "übergeben", sonst hätte er ja nicht als Profil schneiden können. Das mit der erstansicht ist so ne Sache, dáran liegt es warscheinlich, das die Verlaufslinie nicht dargestellt wurde, ich muss das noch mal kontrollieren, oder gibt es da einen besonderen Trick? Das man für jedes Bauteil die Winkel manuell einstellen muss ist aber extrem mühselig, das sind sauviele Bauteile, naa wens nicht anders geht, muss ich das wohl, aber du meinst das ist im ayout noch möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
Also der Scnittverlauf sollte dann schon dargestellt werden, vielleicht ist er einfach ausgeblendet? Schraffurmuster in MDT 5 einstellen ist wirklich ein Krampf, bei den neueren Versionen gehts einfacher ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja zu Hause habe ich die 6er, da klick ich auf Ansicht erstellen, und alles ist fertig. Gibt es eine Möglichkeit, das man dabei sieht, welche man verändert, so eine From hat ja immer vier Hülsen, vier Säulen, usw. aber ich hab die im Browser nur Durchnummeriert, mein Problem wird sein, das ich das im Modellbereich ändern muss, und dann sehe ich nicht, welche ich wirklich geändert habe. Gibt es da wenigstens eine einfache Lösung? Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
Leider nein im Layout ansehen was du wie haben möchtest, ev. die Ansicht ausdrucken und darauf Notizen machen (Namen der Teile...) und dann im Modellbereich Teil für Teil ändern. Anschliessend Layout aktualisieren und Ansicht kontrollieren ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
