Thema: Werkzeugkästen (425 mal gelesen)
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 01. Nov. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT User, kennt ihr nicht auch das Problem, dass Werkzeugkästen nach dem Neustarten von MDT (bei mir 2004) nicht mehr in der Menüzeile angezeigt werden. Bei mir sind es die 3D Abhängigkeiten. Obwohl es ein wohl praktischen Tool gibt (Quikpik)gibt welchen diesen MDT Bug - behebt, sind mir aber 30$ zu teuer. Kennt nicht jemand eine andere Lösung (ausgenommen das Erstellern einer entsprech. Vorlage - nützt bei mir nichts)? Gruss Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 01. Nov. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, Ein Teil der Probleme kann daher rühren, daß Du als User nicht ausreichend Rechte zum Schreiben der Registry hast. Weiters gibts ein paar Einstellungen die empfindlicher sind als Andere - welche, kannst Du nur durch Probieren rausfinden. Aber, anders betrachtet: 30,- sind der Gegenwert von 1 Arbeitsstunde, also wenn's das nicht wert ist... Erkläre mal Deinem Chef wie viele Stunden Du mit Ärgern über dieses Problem vertust! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 02. Nov. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo (wenn es das selbe Problem wie in MDT 6 ist) Das verschwinden des 3-D Abhängigkeitenwerkzeugkasten habe ich gelöst in dem ich mir einen eigenen Werkzeugkasten angelegt habe und die Befehle da reinkopiert habe. Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
