Thema: Umstellen 2D/3D (2475 mal gelesen)
vomBerg Mitglied Konstruktion AutomotiveParts
Beiträge: 23 Registriert: 14.10.2004 AIS9 - WIN2K - Patches auf dem neusten Stand - unterschiedliche Hardware
erstellt am: 27. Okt. 2004 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vomBerg
Hi vomBerg, welches Icon meinst Du? Zwischen 2D und 3D umschalten kannst Du bei den Normteilen --> Menü Normteile. Oder meinst Du irgendwie bei den Ansichten? Einen "Generalumschalter 2D/3D" gab es noch nie, Du kannst höchstens beim Starten entweder Mechanical Desktop = 3D oder AutoCAD Mechanical = 2D starten... Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vomBerg
Hallo, du meinst bestimmt das Umschalten von den 2D<->3D Powerpackfuktionen bzw. Schaltflächen. Befehl in MDT 6: amdt_2d3d_toggle In der 6-er ist es in der Mechanical-Hauptgruppe (Symbolliste) Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von Be.Fritz am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2004 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vomBerg
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 28. Okt. 2004 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
