Thema: Layereinstellungen für Normteile (292 mal gelesen)
VBA_Spielmann Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 11 Registriert: 30.09.2004
erstellt am: 12. Okt. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 13. Okt. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBA_Spielmann
Hallo Georg, die Einstellung kannst du in der Layerkonfiguration beeinflussen. Guckst du: Optionen>AM_Normen>Layer/Objekte>Objekte Dort die Konturlayer für Normteile suchen und entsprechend verändern ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, danke für Deine Antwort. Da hate ich auch schon geschaut, leider werden dort als Auswahl nur die 'interen' MDT-Layer zur Auswahl angeboten. Ich habe eine eigene Layerstruktur, diese Layer werden aber nicht im Dropdown-Feld angeboten. Gibt's da eine Möglichkeit ? Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBA_Spielmann
Hallo Georg, ja, es gibt ne Möglichkeit. Du musst die Standard Layerkonfiguration ändern und deine Layer eintragen und das in einer eigenen Vorlagedatei (DWT) abspeichern und diese Vorakge dann immer verwenden. Am besten eine vorhandene Vorlage unter anderem namen speichern und darin die layer ändern. Layer die du in ener Zeichnungsdatei neu erstellst aind nicht bbestandteil der Konfiguration und nur in der einen Zeichnung enthalten ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VBA_Spielmann
Hilfsmittel-> Optionen-> Reiter "AM-Normen" -> Layer/Objekte .... dotr kannst du dann umbenennen und Eigenschaften ändern (Reiter "Layer"), oder den Objekten z.B. Bemassung , Rahmen usw einen entsprechenden Layer zuordnen (Reiter " Objekte") .. .. das in eine Vorlage .. und die Zeichnungen evtl. mit amsetupdwg updaten ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
