  Mechanical Desktop
  Werkzeugkästen
Autor Thema:  Werkzeugkästen (304 mal gelesen)
jansch
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jansch an!   Senden Sie eine Private Message an jansch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jansch
MDT 2005
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halöle,
wie kann ich im MDTMechanical Desktop die ganzen einzelnen Werkzeugkästchen zu einem großen zusammenfassen? Da ich mit 2 Monitoren arbeite ist es belastend jedesmal die Werkzeugkästen wegzuschieben.Wer hat eine praktische, tolle Lösung?
thüringische Grüße
jansch
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 29. Sep. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansch 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mit rechter Maustaste auf ein Icon .. Anpassen ... Icon mit gedrückter Linker Maustaste in den Werkzeugkasten deiner Wahl ziehen... die leeren Kästen schließen..
...oder guck mal in deine MNU/MNS  und editiere die entsprechend!
P.S. am besten ist sowieso ein eigenes Menü!!!
  - Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
jansch
Zeichner
MDT 2005
erstellt am: 29. Sep. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Info, aber ich habe zu viele Icons und würde die gern in einem Rechteck anordnen. So wie das aussieht geht es nur in eine Richtung (li nach re).Geht da was?
jansch
CADmium
erstellt am: 29. Sep. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansch 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal mit dem Mauszeiger auf die untere Kante eines "freischwebenen-nicht gelockten" länglichen Werkzeugkastens... da erscheintdann ein schwarzer doppelpfeil, der anzeigt, das du jetzt die Rechteckgröße verändern kannst. Die Möglichkeit in der registry rumzumachen bleibt dir natürlich auch noch!
- Thomas -
