Thema: IGES-Daten (425 mal gelesen)
jansch Mitglied Zeichner
Beiträge: 44 Registriert: 17.09.2004 MDT 2005
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halöle, ich möchte Daten nach Cimatron exportieren.Ich verwende dazu den IGES-Datenexport.Das klappt ja auch soweit prima, aber wenn der Kollege (arbeitet mit Cimatron) die Daten importieren will, hat er immer Error-file bei sich stehen. Was muß ich beachten, eventuell ändern ( ich arbeite mit MDT2004 DX)? Wer kann mir helfen? Mit thüringischen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
Hallo Jansch, IGES ist leider ein ziemlicher Mist (korrekt ausgedrückt: eine recht lose Definition, die Jeder interpretieren kann). Kannst Du aus dem Error (wahrscheinlich gibts irgendwo ein Logfile dazu) irgendwas herauslesen, und dies dann in die Optionen beim IGESOUT einbringen? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M6PP / MDT6, Inventor 5.3, AMWorkflow 6.3, PIV 2.4, 1 GB RAM, 3dLabs WildCat 5100, W2K
erstellt am: 20. Sep. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flicks-Weih Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 10.04.2003
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
Hallo Jansch , ich arbeite mit Cimatron-E und Cimatron-IT(aeltere Cim-Version) sowie mit Mechanicel-Desktop5.0 . Was sind das fuer Daten die du nach Cimatron ecxportieren willst (Flaechen,Volumen,Drahtgeometrien) ? Gruesse aus Suhl
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halöle, vielen Dank für die Antwort.Ich möchte ein 3D-Modell exportieren.Beim einlesen (Cimatron IT) steht im Protokoll E-2003 "Illegal charakters was found in integer". Gibt`s da vielleicht doch eine Lösung? MfG jansch
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
Hallo Jansch, Wenn nicht auch noch eine Zeilennummer dabeisteht wirds schwer sein was zu finden! Ev. kannst Du verschiedenen Optionen beim Export durchprobieren (viel Spaß für die nächsten Tage) oder doch einen anderen Exportweg probieren. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 210 Registriert: 10.04.2003 Intel Core i7 6 GB-RAM 500GB SATA-Festpaltte (WDC) NVIDIA Quadro FX1800 Win Vista 64bit Netzwerk (Win Server2008) Cimatron E10
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
Hallo Jansch , was fuer ein 3D-Modell ist es . Wenn es MDT-Volumenteile sind , wuerde ich empehlen diese im MDT schon in Flaechen zu zerlegen und dies nicht duch die Igesschnittstelle machen zu lassen (Flaechen->Flaechen erstellen->ACAD zu Flaeche) . So siehst du auch ob MDT die Volumen anstaendig in Flaechen wandelt oder da schon Probleme auftreten . Ich weis nicht welche Igesversion MDT2004 schreibt , unter Optionen beim Igesexport kann man unter dem Reiter "Start/Global" die Version einstellen . Mit Version 5 haben wir eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht . Wichtig ist wie gesagt das schon in MDT Flaechen vorhanden sind . Ich hoffe das hilft dir . Gruss Wolfgang ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halöle, habe das 3D-Modell mal in Flächen zerlegt.Der Rechner hat auch sauber durchgezogen (183 von 183,wahrscheinlich meint er Flächen).Ich habe bei IGES-Optionen die Version 5.2 eingestellt, weil dem Kunde(Cimatron) diese IGES-Version durch sein Programm vorgegeben ist.Mal sehen was raus´ kommt.Bis später jansch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
