Thema: Schnittverlauf in MDT 2004 (405 mal gelesen)
ILST Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.09.2004
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Sitze gerade an einer Studienarbeit im Bereich MaschBau und möchte einen mehrfach geknickten Schnitt in einem Rotationskörper (Zylinderkopf) erstellen um mehrere Bohrungen auf einmal zu schneiden und den Schnitt dann in einer Parallelansicht darzustellen. Kriege die geforderte "Schnittverlaufsskizze" nicht hin. Weiß jemand Abhilfe? Vielen Dank im Voraus + Grüße aus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILST
Hallo ILST, * im Modellbereich muß der Schnittverlauf am einfachsten mit einer 2D Polylinie eingezeichnet werden - kann durch parametrische Bemaßung auch genau positioniert werden * zusätzlich zu den normalen Skizzenregeln sollte folgendes beachtet werden: - es dürfen für AMCUTLINE nur Linien oder Polylinien mit Linienabschnitten verwendet werden - die Skizze darf nicht geschlossen sein - die Skizze muß an 2 Seiten über das Modell hinausragen - beim Schnittverlauf mit der Option Profil muß das erste und das letzte Liniensegment parallel verlaufen und orthogonal zur Ansichtsrichtung vom Schnitt Tip: keine Objektfänge beim Zeichnen des Schnittverlaufs verwenden sondst liegt die Skizze eventuell nicht in einer Ebene - dann läßt sich der Schnittverlauf auch nicht auflösen Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
space2200 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 17. Sep. 2004 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILST
Ich grüsse euch! Ich mach das oft so dass ich im Power-Snap das Häckchen "Z-Koordinate ignorieren" setze, dann ist auch ein Arbeiten mit dem Powersnap möglich. Ist oft recht hilfreich wenn man eine Baugruppe in einer bestimmten Lage genau schneiden möchte und man aber keine parametrische Bemassung setzen kann. lg Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 19. Sep. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILST
Hallo Ilst, ich mach´s so, dass ich eine Polyline ungefähr so skizziere, wie die Bautteile geschnitten werden sollen. Dann das ganze zur Schnittlinie auflösen. Jetzt kann man die Geraden mit der Maus "anfassen" und mit dem OFang auf Zentrum einfach auf die genaue Position schieben. Gruss Dietmar
Steppenhund Mitglied WKZM
Beiträge: 36 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 21. Sep. 2004 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILST
Ich habe auch noch eine Frage zum Schnitt: Ich habe in einer Formplatte einige Bohrungen und eine Tasche, die Bohrungen hab ich mit der Bohrfunktion gemacht, die Tasche habe ich aus einem 2-D Teil extrudiert, und dann mit differenz aus der Formplatte ausgehölt. Im Schnitt wird nun die Tasche nicht dargestellt! Was kann man da machen? [Diese Nachricht wurde von Steppenhund am 21. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILST
Hi Steppenhund, hast Du Dir Dein Werk im Modellbereich schon mal gerendert oder im 3D Orbit mit einer schattierten/gerederten Ansicht angeschaut, ist die Bohrung und die Tasche wirklich da und aus dem Material "rausgeschnitzt"? Ist der Schnittverlauf und die Richtung vom Schnitt so angelegt, daß Du wirklich sehen kannst was Du sehen willst? Do kannst für die "Kontrolle" Deines Teils auch nochmal den 3D Orbit bemühen: Schnittfläche im 3 D Orbit verwenden * im 3D Orbit über das Kontextmenü -> weitere Optionen-> Schnittflächen anpassen den Dialog Schnittflächen anpassen aktivieren. Das Fenster besitzt einen eigenen Werkzeugkasten und zeigt das aktuelle Teil in einer Ebene orthogonal zur Bildschirmebene. Nun kann man Vorderen Schnitt, Hinteren Schnitt anpassen und/oder Kappen Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ILST
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi Steppenhund, hast Du Dir Dein Werk im Modellbereich schon mal gerendert oder im 3D Orbit mit einer schattierten/gerederten Ansicht angeschaut, ist die Bohrung und die Tasche wirklich da und aus dem Material "rausgeschnitzt"?Ist der Schnittverlauf und die Richtung vom Schnitt so angelegt, daß Du wirklich sehen kannst was Du sehen willst? Do kannst für die "Kontrolle" Deines Teils auch nochmal den 3D Orbit bemühen: Schnittfläche im 3 D Orbit verwenden * im 3D Orbit über das Kontextmenü -> weitere Optionen-> Schnittflächen anpassen den Dialog Schnittflächen anpassen aktivieren. Das Fenster besitzt einen eigenen Werkzeugkasten und zeigt das aktuelle Teil in einer Ebene orthogonal zur Bildschirmebene. Nun kann man Vorderen Schnitt, Hinteren Schnitt anpassen und/oder Kappen Gruss Angelika
Hi Angelika, danke fü deine Hilfe, Ich habe mir das Teil mehrmals angeschaut, und habe auch schon einen Kern in dieser Kontur integriert, ob nun mit oder ohne, es wid nicht dargestellt, obwohl der Schnittverlauf mitten duch diese besagte Tasche geht, Irtum ausgeschlossen, sie ist 100 mal 100 mal 30 mm. Deinen Tip mit dem : Kontextmenü -> weitere Optionen-> Schnittflächen anpassen , werde ich heute Abend antesten. Guß Tobi
