Thema: Ansichtsrand kann nicht kopiert werden. (222 mal gelesen)
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe eine Baugruppe in eine Zeichnung importiert. HAt auch geklappt, nur hat er mir etwa 100mal geschrieben: "Ansichtsrand kann nicht kopiert werden." Kann jemand mit dieser Meldung was anfangen und mir erklären, was es aufsich hat damit!? Gruss URBANFROSCH
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Hallo urbanfrosch, Mit welchem Befehl hast Du das gemacht? Mit AMCATALOG? Handelt es sich um MDT-Daten? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo urbanfrosch,Mit welchem Befehl hast Du das gemacht? Mit AMCATALOG? Handelt es sich um MDT-Daten?
Hallo Leo, nein mit _amcopyin unter ZUSAMMENBAU>ZUSAMMENBAU>IMPORTIEREN... ja es ist eine MDT-Datei... beide Zeichnungen sind mit demselben Programm erstellt... MDT6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Hallo urbanfrosch, Einen normalen Zusammenbau erstellt man im MDT mit AMCATALOG. Der Befehl AMCOPYIN erzeugt eine lokale Kopie, das erscheint mir gefährlich wenn man nicht genau weiß was man tut. Die dazugehörige Fehlermeldung erscheint mir harmlos zu sein. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
