Thema: Bohrungstabelle (349 mal gelesen)
RME1 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 04.02.2004
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RME1
Hallo Rudi, ich glaube, es wird die Schrift verwendet, die unter Stil eingestellt ist. Exclusiv nur die Schrift der Bohrungstabelle ändern geht glaub ich nicht. Wenn Schrift ändern, dann für alles ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RME1 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, standardmäßig habe ich unter Stil Arial eingestellt, in der Bohrungstabelle erscheint aber isocp. Wenn ich den Standard ändere, ändern sich alle Texte nur nicht der in der Tabelle. Gibt es sonst noch irgendwo eine "Grundeinstellung" für Text? Gruß Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RME1
Hallo Rudi, in den Optionen > Bohrungstabelle steht der Stil zwar drin, ist aber grau und man kann den nicht ändern. Da weiss ich leider auch nicht mehr weiter, wo der Stil reingeschrienben wird weiss der Geier ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RME1
Hallo Rudi und Eberhard, also der Stil hängt davon ab, was Ihr für Vorlage wählt, bei DIN ist es Standard, bei ISO heißt er ACISOTS und die Bohrtabelle nimmt die Schriftart die dort im Stil drinsteht also den Textstil mit dem entsprechenden Namen aufrufen und den Font ändern ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RME1 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
