Thema: Parametrische Bemassung auf die Teilmitte beziehen (324 mal gelesen)
StudentMB Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würdegerne wissen, ob es in MDT möglich ist, die Parametrische Bemassung auf die Mitte einer Körperkante zu beziehen. Wenn ich versuche, den Mittelpunkt einer bereits vorhandenen Kante in einer neuen Skizze zu verwenden, springt die Bemassung automatisch auf den Endpunkt. Lässt sich dies vermeiden? Danke für die Hilfestellung! Gruß, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StudentMB
Hallo Sebastian, den Mittelpunkt einer Kante kann man nicht für die Skizzenbemassung verwenden. Allerdings kannst du dir einfach helfen, indem mit Arbeitsebenen arbeitest. Du musst in der Mitte der Kante eine Arbeitebene schaffen. Und die kannst du dann zum Bemassen verwenden Und noch Herzlich willkommen im MDT Forum ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach [Diese Nachricht wurde von eberhard am 01. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 05. Sep. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StudentMB
Hallo, es geht auch aus der Skizze heraus (siehe Anhang): Konstruktionslinien aus dem Werkzeugkasten "2D-Skizze" an der gewünschten Stelle einzeichnen, parametrisch vermaßen, fertig. Der Weg über Arbeitsebenen ist aber auch nicht schlecht ------------------ --- Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 05. Sep. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 05. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StudentMB
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StudentMB
...ich kam auch erst drauf als mich jemand fragte ob man irgendwie Ellipsen vermaßen kann, dass sie in einem bestimmten Winkel zu einer Kante stehen... Konstruktionslinien durch die Quadranten, und Maße antragen.... Anders geht's auch gar nicht, oder!?
--- Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StudentMB
