Thema: Stücklistendarstellung (446 mal gelesen)
RJupp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 07.03.2002 AIS 8+9 Windows XP Prof. SP1 AMD Athlon 3000+ FX 5200 1.5 GB DDR-RAM
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab folgendes Problem, Bei MDT 2004DX kann man in der Stücklistendatenbank einzelne Positionen ausblenden, die dann in der Stückliste auf der Zeichnung nicht angezeigt werden. Druck ich nun die Stückliste in der Datenbank selber aus,wird alles ausgedruckt. Ich brauchte aber die gleiche Darstellung wie auf der Zeichnung. Wer kann mir da helfen? RJupp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RJupp
Hallo Jupp, wie druckst du denn die Stüli aus? Mit einer Maskendatei? Maskendateien kann man vielfältig anpassen, um einen bestimmtes Druckbild zu bekommen. Am besten eine der vorhandenen Maskendateien (im Unterverzeichnis MSK) unter anderem namen speichern und anpassen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Dank Dir erst mal für Deine Antwort. Mit dem Maskeneditor komm ich im Moment noch nicht so ganz klar, werd mich aber noch damit mehr beschäftigen (müssen). Ursprünglich wollte ich die Stücklistendatenbank als Gesamtstückliste ausdrucken unabhängig von den einzelnen Baugruppenstücklisten. Das kann so aber nicht funktionieren, weil die Stücklistendatenbank ja die Basis von allen anderen Stücklisten z.B. einer Bg, oder eines Zusbau ist. Ich hab jetzt folgendes gemacht; "neues Layout von Vorlage" - eingefügt, hab dann die Stückliste eingerichtet und dann ausgedruckt. Damit kann ich im Moment leben. Gruß Jupp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RJupp
Hallo Jupp, die Maskendatei ist ziemlich mächtig und man kann viel damit machen. Sicherlich, man muss sich einarbeiten Man muss auch zwischen der Stückliste auf der Zeichnung - die Teileliste - und dem direkten Ausdruck der Stücklistendatenbank mittels Maskendatei unterscheiden. So richtig hab ich noch nicht verstanden, wo bei Dir der Schuh drückt. Noch einen Tipp bezüglich Baugruppen in der Stücklistedatenbank. Baugruppen werden in der Datenbank in der ersten Spalte mit einem + gekennzeichnet. Wenn man darauf klickt, sieht man auch die Stückliste der Baugruppe. Ansonsten einfach fragen, möglichst detailiert ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
