Thema: Kanten im Layout ausblenden (418 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hatte mal vor einiger Zeit einen Befehl zum Ausblenden von Kanten einer Zeichnungsableitung benutzt, leider ist mein Gedächtnis nichtmehr das allerbeste, kurzum: ich hab ihn vergessen! Kennt jemand von Euch einen Befehl hierfür, ich meine nicht die Möglichkeit "Ansicht bearbeiten" -->"Anzeige" --> "Eigenschften Kante"... Grüße und Danke Thomas ------------------
--- Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, kenne einen solchen Befehl nicht. Sollen alle sichtbare Kanten mit einem Befehl ausgeblendet werden? Dann brauchst du nur den Layer AM_VIS ausschalten. Auf Layer AM_VIS werden die sichtbaren Kanten bei den Zeichnungsableitungen gelegt, auf Layer AM_HID, die verdeckten Kanten. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, es geht mir darum, Kanten etc. in einem Zusammenbau ausblenden/löschen zu können. Mit diesem Befehl wurde temporär die Ansicht aufgelöst, man konnte mit Fenster etc. Linien markieren und löschen, ausblenden etc. Ich durchsuch mal die Hilfe-Datei von MDT nochmals gründlich, vielleicht finde ich doch noch was... Grüße Thomas ------------------
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Kommando zurück, hat sich erledigt. Ich meinte den Befehl "amlegible", dieser löst temporär die Ansicht auf, man kann Linien kopieren, löschen etc. beim nächsten aktualisieren ist aber wieder alles da...(aber auch evt. kopiert, eignet sich also ideal um Umrisse zu erstellen, geht damit etwas schneller als "Ansicht exportieren" Trotzdem Danke Thomas ------------------
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, des gute alte amlegible. Hätte ich Dir auch sagen können, aber deine ursprüngliche Frage hat mich etwas in falsche Richtung geführt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
