Thema: MDT 2005 Testversion (386 mal gelesen)
Platzi Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 01.04.2004
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch! Zu Schulzeiten hab' ich noch auf Mechanical Desktop 4 / AutoCAD 2000 gezeichnet... Jetzt würd ich gern mal den MDT 2005 probiern. Weiß jemand, ob es zufällig irgendwo eine 30-Tage - Testversion zum anfordern gibt? Bin neugierig, was sich alles getan hat :-) mfG Platzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platzi
Hallo Platzi, von einem Händler bzw. Adesk kannst du eine 30 tage Version bekommen. MDT gibt´s aber nicht mehr alleine, sondern nur zusammen mit Inventor. Das ganze heisst dann Autodesk Inventor Series AIS ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kirovk Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 1 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platzi
Hallo Eberhard Ich habe die Beschreibung von Autodesk Inventor Series 9 in www.autodesk.com aufmerksam gelesen und ich habe hier kein Mechanical Desktop gefunden. Es ist beschrieben, dass diese Software von zwei Teile - Inventor 9 und AUTODESK MECHANICAL 2005 besteht. Es ist auch ein Verbindung zwischen Inventor und Autodesk Mechanical beschrieben. Als ich verstanden habe, soll man in AIS9 die 3D Modellen von Teilen und Zusammenbau in Inventor schaffen, und die 2D Ansichten und Schnitten und die Bearbeitung von Zeichnung in AUTOCAD MECHANICAL 2005 machen. Was bedeuted das? Ist das das Ende von Mechanical Desktop? Wirdt MDT2005 mit 3D Modellierung erscheinen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platzi
Hallo kirovk, MDT wird von Adesk totgeschwiegen, aber es ist nicht tot. In AIS 9 ist MDT 2005 enthalten, die aktuelle Version, die auf Acad 2005 aufsetzt. MDT wird auch nicht mehr weiterentwickelt, sondern nur gewartet und auf die jeweiligen Acad Version gebracht. Und es wird MDT auch weiterhin geben, obwohl es in den Prospekten nicht mehr drin steht. Wenn es natürlich irgendwann keine MDT Anwender mehr gibt, wird MDT auch ganz sterben. Die von Dir beschriebene Möglichkeit Inventor Einzelteile in AcadM zu detaillieren wird Companian (Begleiter) Funktionalität genannt und gibt´s seit AIS 8 mit AcadMech 2004DX. Man kann nur Einzelteile, keine Assemblies verarbeiten. Also, du kannst weiter mit MDT arbeiten ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platzi
Hi @all, aber zum Glück gibt es noch viele Anwender die auf MDT schwören und ich hoffe das bleibt auch so, denn es gibt Sachen da ist der MDT eben immer noch unschlagbar - auch, wenn der Inventor noch so schön ist Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
