Thema: Plotmarkierung, nicht mehr im Plotmenü (362 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001, UG 16-19,NX 1 Microstation, Designspace.
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab zwar jeden Artikel zum Thema "Plotmarkierung" durchgelesen aber eine Lösung war nicht dabei. Mein Problem ist: Beim ausploten einer Autocad Zeichnung auf unseren HPD 600 wird der Dateiname links neben der Zeichnung mit Ausgeplotet. Jetzt finde ich in unserem Autocad MD5 nicht den Befehl "Plotmarkierung" der warscheinlich hierfür verantwortlich ist. In Autocad 2000 LT habe ich im Plotmenü den Befehl Plotmarkierung "Ein/Aus" + Optionen. Wie kann ich die Funktion "Dateiname Ausdrucken" bzw. "Plotmarkierung" in AC MD5 ausschalten ? Danke schon mal ! ------------------ MfG Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo Christian, ich vermute mal, das deine Zeichnung irgendwo ein Attribut (GEN-TITLE-DWG) enthält, das den Dateinamen liest und auf die Zeichnung bringt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 26. Jul. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Vermute mal, das Plotdatum(attribut)ist im Rahmen oder Schriftfeld enthalten und wird vor dem Plotten durch eine Routine aktualisiert. Einfach mal die entsprechenden Dwgs anschauen! und dann die Attributdefinition löschen ( vorher Sicherheitskopie!) ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 26. Jul. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo Freunde, Das war zu verschiedenen Zeiten auf unterschiedliche Weise gelöst, begonnen hat damit HP mit irgendeinem Drucker/Plottertreiber, dies wurde später mit den Expresstools übernommen (oder war's Rtext?), bzw. tlw. in's Programm integriert. Im MDT5PP gibt's einen Menüpunkt zum Einfügen des Plotdatums im Schriftfeld. Im Schriftfeld gibt's standardmässig einen Eintrag der den Wert des Dateinamens annimmt zum Zeitpunkt des Einfügens. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
