Thema: Bohrungen verschieben??? (1675 mal gelesen)
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Bohrung in dein Bauteil einfüge kann ich entweder "entfernung von 2 Kanten" oder "Auf Punkt" wählen. Gibt es ne Möglichkeit, diese Bohrungen nachträglich in ihrer Lage verändern? Bei der ersten Variante schaffe ich es nicht, den Arbeitspunkt zu verschieben, bei der zweiten Variante kann ich die Abstände nicht ändern... Ich kann lediglich die Größe der Bohrung ändern. Mache ich was falsch??? Gruß URBANFROSCH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Hallo URBANFROSCH, ich denke Du machst was falsch, bzw. nicht genug? Wenn Du wirklich mit dem Befehl Bohrung eine Bohrung erstellt hast und damit die notwendige Bemaßung dran ist, kannst Du nachträglich auch all die Parameter wieder ändern. Also Bohrung - Plazierung 2 Kanten. Doppelklick auf die Bohrung oder im Browser markieren und über Kontext Bearbeiten - in der Befehlszeile erscheint: Befehl: _ameditfeat Option eingeben [Nächste/Bestätigen] <Bestätigen>: ENTER Es erscheint das Dialogfenster Bohrung. Hier kannst Du wie selber erwähnt Durchmesser ändern und z.B. Gewinde dazu usw., aber nicht die Position mach die gewünschten Änderungen im Dialogfenster - wenn dort Keine erfordlich sind gleich - auf OK klicken. Nun ist am Bildschirm die Bemaßung zur Bohrungsposition zu sehen und in der Befehlszeile die Anfrage: Objekt wählen: jetzt im Zeichenbereich den zu ändernden Bohrungsabstand anklicken. Man erhält die aktuelle Bemaßung und wird aufgefordert einen neuen Wert einzugeben Neuen Wert für Bemaßung <39.5947018394> eingeben: 20 ENTER Es erscheint abermals: Objekt wählen:Jetzt kann man den nächsten Abstand anklicken: Neuen Wert für Bemaßung <32.3853655596> eingeben: 20 Objekt wählen: mit Enter abschließen fertig in der Befehlszeile zu sehen: Befehl: _AMUPDATE Option eingeben [aktives Teil/aLle Teile] <aktives Teil>: _PART Es wird berechnet ... Aktives Teil wurde aktualisiert. In diesem Sinne...
Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier: hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Na ja, wenn man nur die Bohrung verschieben will, kann man sich das Bohrungsfenster ersparen, sondern es reicht nur die Skizze zu bearbeiten ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Hallo Urbanfrosch, du kannst ebenfalls eine Zeichnungsableitung des aktuellen Teils machen (natürlich in der Ansicht, in der die Bohrung sichtbar ist), schaltest dann den Layer für die parametrische Bemaßung ein, und kannst dann durch Doppelklick auf die Bemaßung deren Wert ändern. Über "aktualisieren" wird die Bohrung dann ebenfalls im Bauteil verändert. Das funktioniert übrigens ebenfalls bei allen anderen parametrischen Bemaßungen. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tjobe: Hallo Urbanfrosch,du kannst ebenfalls eine Zeichnungsableitung des aktuellen Teils machen (natürlich in der Ansicht, in der die Bohrung sichtbar ist), schaltest dann den Layer für die parametrische Bemaßung ein, und kannst dann durch Doppelklick auf die Bemaßung deren Wert ändern. Über "aktualisieren" wird die Bohrung dann ebenfalls im Bauteil verändert. Das funktioniert übrigens ebenfalls bei allen anderen parametrischen Bemaßungen. Gruß Tjobe
Bin noch nicht so lange mit MDT beschäftigt... Daher meine Frage, was ist eine Zeichnungsableitung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Hi Urbanfrosch, wenn Du im Layout mit Hilfe des Menüs Zeichnung --> Ansicht erstellen (oder Mehrere Ansichten - bzw. Befehlszeile AMDWGVIEW oder amdt_multi_views) Zeichnungsansichten (Vorder-, Seiten-, ISO-Ansicht, Draufsicht, Schnitte etc.)erstelltst. Gruss Angelika
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi Urbanfrosch,wenn Du im Layout mit Hilfe des Menüs Zeichnung --> Ansicht erstellen (oder Mehrere Ansichten - bzw. Befehlszeile AMDWGVIEW oder amdt_multi_views) Zeichnungsansichten (Vorder-, Seiten-, ISO-Ansicht, Draufsicht, Schnitte etc.)erstelltst. Gruss Angelika
Dann schreibt das doch *g* Dachte ich mir schon sowas... Danke für die Erklärung. Jetzt weiß ich bescheid, worum es geht.
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Hi urbanfrosch, nimms den Leuten nicht übel - das ist das übliche Problem bei "Fachchinesisch"... jeder meint der Andere müsse ihn verstehn, schließlich arbeitet er doch in der selben Branche. Ich mache keinen Hehl draus, daß auch nach über 10 Jahren CAD-Erfahrung immer wieder mal ein Begriff auftaucht, bei dem alle wissend nicken - oh toll jawoll. Sagt man dann ich hab da jetzt nicht richtig durchgesehen, könnte man das nochmal mit anderen Worten erklären - plötzlich schauen mindestens neun von Leuten betreten zu Boden... Fazit, wenn was nicht klar ist fragen. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten! Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
