Thema: SE Daten mit Autocad MD2004 (240 mal gelesen)
Studiosus Mitglied Student für Fahrzeugtechnik
Beiträge: 6 Registriert: 08.05.2004 Yakumo Mobility Q7 XD 1024MB Ram ATI Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen guten Morgen an Alle! Ich habe wieder mal ein Problem! Ich eine Zeichnung für die Uni nachbearbeiten. Die Daten habe ich in Solid Edge als Acad Daten gespeichert. Die Nacharbeitung hat auch wunderbar geklappt. Nur als ich plotten war, war es etwas zwischen DIN A2 und DIN A1. Also nichts halbes und nichts ganzes! Das Modell zeigt er mir an, aber wenn ich den Layout-Reiter anklicke, sehe ich nur ein Weißes Blatt. Habe auch schon probiert den Druckbereich einzurichten mit 1:1 bzw 100:1, aber so wirklich was hat es nicht geholfen. Weiß einer Rat? Vielen Dank im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Studiosus
Hallo Studiosus, zum editieren deines Beitrags auf das Blatt mit dem Bleistift am oberen Rand klicken. Wichtig beim Plotten: die Vorschau verwenden Beim Plotten aus dem Modellbereich musst du den bereich definieren, den du Plotten möchtest , z.B. mit Fenster. Wenn du nicht massstäblich plottest, beim Massstab "Grösse angepasst" einstellen, ansonsten den gewünschten Masstab einstellen. Weiterhin auf Hochformat/Querformat achten. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für den Hinweis mit dem Editieren! Ist wohl etwas zu früh für einen Studenten ! Mit Größe angepasst habe ich es ja versucht, da kam dann dieses Zwischenformat raus! Denn es sollte eigentlich im Masstab 1:1 geplottet werden, also auf DIN A1! Muß ich eventuell etwas am Layoutstil verändern? Und wenn ja was? Sorry für die vielen Fragen aber ich bin nämlich newbie mit Mechanical Desktop! Ich habe bisher immer mit Solid Edge gearbeitet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Studiosus
Wie gesagt, mit Hochformat und Querformat aufpassen, Weiterhin die richtige Blattgrösse einstellen. Wenn ich´s richtig verstanden habe möchtest du eine 2D-Zeichnunge aus dem Modellbereich plotten? Dann sollte dass eigentlich funzen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
