Thema: Zahnrad (794 mal gelesen)
popans Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 10. Jun. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte ein zahnrad erstellen (2D- Normteil) dessen zahnbreite geriger als die zahnradbreite ist. wie mache ich das mit dem wellengenerator? ich brauche ein zahnrad: z 30 B 40 m 4 b 30 mm vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 11. Jun. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popans
Hallo popans, dein Zahnrad erstellt mit dem Wellengenerator setzt sich aus drei Bereichen zusammen: 1. zylindrischer Teil, Durchmesser und Breite festlegen 2. das eigentliche Zahnrad mit deinen Werten 3. zylindrischer Teil ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
popans Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popans
Hallo popans, habe dich vielleicht falsch verstanden. Wenn du eine Nabe ohne Verzahnung nur einseitig benötigst, brauchst du den zweiten Zylinder natürlich nicht ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
popans Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popans
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 11. Jun. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popans
popans Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 11. Jun. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popans
Hallo, Ist ja auch egal. Was ich nicht verstehe ist folgendes: Warum nicht erst eine Welle von 5mm Laenge, dann ein Zahnrad von 30mm Laenge und dann noch ein Stueck Welle von noch einmal 5mm? Vom Durchmesser mal ganz abgesehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
popans Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popans
