Thema: 3D Spiralpfad (3291 mal gelesen)
boedi Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 19.02.2002 MDT5 SP4 Windows XP Compass 2000 easy 1.0.2.2
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem mit der korrekten Darstellung von Rundrohren die mit einem Laser auf gehrung geschnitten werden. Der Schnitt verläuft unter 45° sodaß zwei Rohre zusammengesetzt wieder 90° ergeben, alles kein Problem, wenn man die Rohre sägen würde. Da der Laser immer senkrecht auf die Rohroberfläche zeigt, unter 45° von unten nach oben fährt und das Rohr sich darunter dreht, entsteht eine verdrehte schnittkante. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich das Darstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 18. Mai. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
boedi Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, tut mir leid, aber so habe ich es nicht gemeint. Mir geht es darum, den Schnitt korrekt darzustellen, nicht wie die Rohre später zusammengefügt werden. Außerdem glaube ich, hast du die Rohre auch "nur" mit einem 45° Schnitt gekappt, wie beim sägen. Der Laser schneidet das Rohr aber anders. Da der Laser immer einen 90° Winkel zu Rohrachse hat, liegen alle Schnittpunkte auf der Außen- und Innenseite auf gleicher Höhe (...kann das nicht besser beschreiben). Habe mal versucht das in 2D Darzustellen (s. Anhang) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 19. Mai. 2004 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
Hallo, Ich versteh nur eins nicht, die Darstellung ist doch voellig korrekt. In der Seitenansicht zwei gerade Linien und in der Vorderansicht ein Kreis und eine Ellipse, sofern es sich um 45 Grad handelt. Das trifft zu solange wir von 2-D sprechen, drei-dimensional muesste man natuerlich die Abschlussflaeche entwickeln. M.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 Inventor R7,8 MDT 2004/2004DX ------------------------------- CADdoctor,CADPorter von Elysium mit allen Schnittstellen zu allen bekannten CA(x)Systemen ------------------------------- und natürlich eine Kiste, wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 19. Mai. 2004 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
hallo boedi, in der anlage das bild und die MDT 2004dx konstruktion. wollte mal schauen, wie meine MDT-kenntnisse noch stehe :-)
------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 19. Mai. 2004 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
Hallo Josef, ich dachte schon, dass es keiner hinbekommt. *g* Da Boedi aber MDT5 einsetzt, schicke ich Ihm eine IGES-Datei, da er MDT2004 bzw. MDT2004DX ja nicht einlesen kann. Ich habe momentan wenig Zeit, und bin nur sehr sporadisch im Forum. Meine nächste mögliche Antwort wäre ca. am nächsten Montag, um zu erläutern, wie man´s anstellt um dieses Rohr so hinzubekommen. - Parametrisch versteht sich. Gruss Dietmar [Diese Nachricht wurde von DidiD am 19. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
hallo boedi, dieter hat recht, wenn du kein mdt2004 hast, dann kannst du es auch nicht nachvollziehen. ich hab deshalb noch mein altes mdt5 gestartet, und in der anlage nun der mdt5 teil. kurze anleitung: - das rohr ist klar :-) - 45 grad ebene setzen auch :-) - fläche trennen, damit du die ellipse bekommst, eventuell noch klar - acad zu fläche, damit du eine fläche bekommst, wo du dann die linien = laser entlang sweepen kann - sweepingfläche erstellen, auf die andere seite spiegeln, flächen zusammenheften, wandstärke erstellen, und einen surfacecut alles rogger und verstanden :-) ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 20. Mai. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
erstellt am: 20. Mai. 2004 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
boedi Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank für die Hilfe. Konnte leider nicht früher antworten, weil ich ziemlichen Stress habe. Habe mir mal die Lösung von Josef vorgenommen und versucht sie nachzuvollziehen. Habe das Rohr mit der 45° Fläche getrennt und mir mit -acad zu fläche- die "Mantelfläche" des Rohres erstellt. Jetzt komme ich aber nicht weiter. Wie erstelle ich die "sweepingfläche"? Wozu hast du das magenta farbige Linienkreuz durch die quadrantenpunkte der schrägen Fläche erstellt? Kannst du mir bitte den Lösungsweg noch einmal genauer beschreiben? vielen Dank Bödi P.S.: Hätte das im Leben nicht hinbekommen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
hallo Bödi, das magenta kreus durch die quadrantenpunkte ist nicht unbedingt nötig, ich mach das des öfteren deshalb, damit ich mich manchmal besser orientieren kann :-) also die fläche hast du schon nun konstruierst du linien auf die quadrantenpunkte, die senkrecht zum zylinderrohr stehen. ich hab 3 linien erstellt, 2 würden ebenso so glaube ich reichen. anschliessend kannst du mit dem befehl _amsweepsf eine fläche entlang der kante entlangziehen. (kante = die kante, die du mit acad zu fläche bekommen hast) dann wurde die fläche gespiegelt (3dspiegeln) dann wurden die flächen zusammmengeheftet, (_amstitch) damit ein flächenverbund entsteht. diesen flächenverbund kannst du dann dazu verwenden, deinen körper mit _amsurfcut zu schneiden.
boedi Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nochmals vielen Dank für die super Hilfe! Habe es jetzt hinbekommen. Ist wirkich ziemlich aufwendig, es hat mich aber gewurmt, das ich es nicht hinbekommen habe. Habe noch einen kleinen Schönheitsfehler ausgebügelt. Da ich die Rohre später zu einem 90° Winkel zusammenfügen muß, darf die Schnittebene nicht exakt 45° betragen. Die Ebene muß oben von der Innenkante des Rohres zu der Außenkante (unten) verlaufen, da das die Berührungspunkte sind. Man muß also die Wandstärke des Rohres mit berrücksichtigen (siehe Anhang). Leider konnte ich die zip-Files von Clayton nicht herunterladen. Funktionieren irgentwie nicht. Würde mich aber schon interressieren, wie deine Lösung aussieht. Vielleicht stellst du sie noch einmal ins Forum... gruß Bödi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
Hallo Freunde, Ich habe mich jetzt auch an diesem Ding versucht (solche Modellierereien sind ja nicht meine Spezialität). Ich habe den Weg über Flächen gewählt, und zwar folgendermaßen: - Rohr mit Wandstärke und "normalem" 45Grad-Schnitt modellieren - ACAD2SF, es entstehen bei mir Halbschalen-Flächen, also die ideale Voraussetzung für die nächsten Schritte - Flächen um die Wandstärke versetzen (die höhere Halbschale nach aussen, die niedrigere nach innen) - die Halbschalen-Flächen die sich mit den versetzten Flächen decken, aber die "falsche" 45Grad-Schnittlinie begrenzen, löschen - Regelfläche entlang der "Laserschnittlinie" modellieren (bei mir wurden's 3 Teilflächen) - Flächen zu Teil verheften lassen Fertig! Auf Wunsch kann ich gerne ein Schritt-für-Schritt-Modell posten (Features mit History sind's ja keine) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
Hallo, Ich muss ja wohl meinen Post vermasselt haben waehrend ich den Anhang umaendern wollte. Aber hier ist es nochmal. M.f.G. P.S. Das nur mit Flaechen durchzufuehren ist nicht einmal so ein grosses Problem. Desktop hat nur grosse Schwaechen wenn man dann ein Model draus machen will. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 25. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
boedi Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
erstellt am: 26. Mai. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
Na Leo, gar net so schlecht der Flächenmodellierer oder ? Was da für Befehle es noch gibt ? Baust Du jetzt in Zukunft Deine Sondermaschinen im Flächenmodellierer auf ? :-) ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boedi
Hallo Josef, Ich bin ja ein kompletter Flächen-Anti-Guru. Aber durch verschiedene Tips hier (vor Allem von DidiD) weiß ich daß man mit Flächen fast Alles machen kann, also hab ich solange probiert bis ich es geschafft habe!
