Thema: Systemfehler durch defekte Datei? (868 mal gelesen)
PussyCAD Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 28.11.2002 AutoCAD Mechanical Desktop 6 Powerpack Pro/E SolidWorks 2004 SolidEdge V12
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit CADler! Beim öffnen einer älteren Datei (2001) erfolgt bei mir jedesmal direkt ein Systemfehler und mein MDT stürzt ab. Auch meine Kollegen können diese Datei nicht öffnen. Nun ist meine Frage, ob es vielleicht nen Trick gibt um diese Datei zu retten und wieder zum laufen zu bringen. Tipps wären super!
------------------ Was nicht passt wird passend gemacht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PussyCAD
Kann dir nicht sagen ob´s hilft, da mir die Mechanical Desktop Versionen und ihre Fehler nicht so geläufig sind, aber unter ACAD2002 abgespeicherte Dateien bringen ab und zu einen Systemfehler auf ACAD2000 beim öffnen. Diese Datei kann man dann nur öffnen wenn man VoloView Express insralliert hat, das dann wie ein Patch aufs System auswirkt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PussyCAD
Hallo PussyCAD, Da gibt's jede Menge Tricks um so eine Datei ev. doch noch zu retten. Das mindeste was Du sofort probieren solltest wäre Wiederherstellen und Desktop wiederherstellen. Aber für Weiteres bräuchte ich zunächst ein paar Hintergrundinfos: - Welche MDT-Version und welches SP hast Du - von welcher Version ist die Datei ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, erstmal danke für die Antwort. Der Volo View Express ist bei mir installiert. Auch diese Art von Fehler (direkter Absturz nach dem Öffnen) ist bei mir jetzt zum ersten mal passiert. Ich vermute, daß bei der viel hingetrickst wurde. Vielleicht verträgt MDT irgendwelche eingefügten Elemente nicht? Zeichnungen aus älteren Versionen konnte ich bis jetzt relativ problemlos öffnen. ------------------ Was nicht passt wird passend gemacht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PussyCAD
Hallo PussyCAD, Freut mich! Du solltest in den Optionen die Desktop-Prüfung auf "immer" stellen, dadurch dauert zwar das Dateiöffnen etwas länger, aber dann wird diese Prüfung eben jedesmal durchgeführt und Du schleppst etwaige Fehler nicht so lange mit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
