Thema: Schrägverzahnung (1708 mal gelesen)
Naphit_Ali Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo All Ihr Hilfreichen, ich habe in verschiedenen Postings geschaut - aber nix gefunden oder nix verstanden. Ich möchte eine Schrägverzahnung 3D erstellen. Mittels Wellengenerator scheint dies nicht mgl zu sein. Andre Verfahren sind zwar beschrieben worden - jedoch kann ich den Anweisungen nicht Folge leisten (wahrscheinlich zu geringer IQ)! Gibt es keine Möglichkeit einen Querschnitt zu extrudieren und dabei zugleich zu drehen? Ähnlich dem Verjüngen. System ist Acad 200 mit MDT 4. Leider etwas veraltet. Vielein Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Naphit_Ali Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2004 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jupp Leo da hab ich auch schon geschaut. Hab auch 3-4 Threads dazu gefunden. Meist hab ich es jedoch nicht verstanden. z.B.: Wellengenerator verlassen, dann 1)konstruktionsebene als Normale zu aktiven Ebene erstellen. (oder Standardebenen 3x90° Ebene, über geeigneten Punktbefehl einfügen) 2)Neue 90°(Normale auf Ebene) erzeugte Ebene aktivieren. 3)Mittelachse auf dieser Ebene konstruieren. 4)zu eigentliche (vorherigen) Arbeitsebene wechseln und 3D-Spirale (zylindrisch) generieren (Arbeitspunkt beachten wird autom. erzeugt) 5)Wechseln in Normalenebene und dann Zahnprofil erzeugen und param. Bemassen, dann mit Sweeping über Option "Pfad" die 3D Geometrie erzeugen und vereinigen. oder: 1. erstelle ein Zahrad mit Wleengenerator so wie Du es brauchst (grad, konfiguriere deine Generator (alle Zähne wenn nötig "MB´s") 2. erstell eine Skiezierebene auf dem stirn des Rades 3. Profilbefehl Knatekopieren option "Fläche" 3. neues Teil 4. Profil erstellen (aus Kopierten Konturen)(grobe Skizze aussschalten !!!) 5. "3D Pfad" "p" Spirale erstellen (da muß gerechnet werdern "Höhe und Steigung") 6. Profil swepen über Pfad. Vieleicht kann mir jemand das noch mal auf verständliche Weise erläutern Ich wäre sehr sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Hallo Ali, hast Du auf der PowerParts Seite nix brauchbares gefunden? Such dort nach Schrägverzahnung. Speicher dann auf Dein Rechner und versuche die Welle mir dem Zahnrad zur kombinieren. Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Hallo Ali, Hier ein Beispiel, allerdings schnell hinmodelliert, nicht optimiert und ohne exakte Abmessungen. Reihenanordnung-Unterdrückung aufheben dauert ein bisserl... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 07. Mai. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Hallo, Wenn ich die Daten haette, koennte ich hier was hinterlassen. Die Evolvente ist schnell gemacht, das volle Rad dauert etwas laenger. Das in Model im Anhang sollte z.B. gut genug sein, dass man das so fraesen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
