Thema: Maus - Lost in Space (665 mal gelesen)
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 26. Apr. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT - User, ich benutze seit `nem Monat eine Spacemouse und habe mit Erschrecken festgestellt, dass man u.a. beim Rotieren einer größeren Baugruppe nicht von einer flüssiger Bewegung sprechen kann. In dieser Situation bin ich nach wie vor auf den Einsatz des 3D- Orbits angewiesen. Ansonsten ist die Kombination Maus und Spacemouse genial. Wer von euch hat eine ähnliche Erfahrung gemacht? Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 26. Apr. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, deine Erfahrungen kann ich nicht bestätigen. Möglicherweise liegt es an deiner Rechner-Hardware oder du arbeitest mit großen Dateien. Vielleicht kannst du ein paar Angaben dazu machen. Grüße Manfred
erstellt am: 27. Apr. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, die entsprechende Zeichnung ist ca. 30MB groß. An der Rechnerhardware (und Software) dürfte es nicht liegen (2,4Ghz CPU, 1RB Ram, Quadro FX 1000 Grafikkarte - alle SP für Win 2000 und MDT 2004 sowie die aktuellen Treiber für die Spacemaus sind installiert. Die Frage ist, warum schafft der 3d Orbit einen flüssigen Bewegungsablauf - die Spacemaus nicht - welche Ressourcen werden hier aufgebraucht? Grüße Micha
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, normalerweise gibts nichts flüssigeres als die Bewegungsabläufe mit einer Space Maus. Manchmal ist nicht der aktuellste Treiber auch der Beste! Ich würde mich nach einem anderen Space Maus Treiber umsehen und den aktuellen deinstallieren und dann einen anderen installieren. Manchmal hat auch schon ein einfaches deinstallieren und neu installieren des aktuellen Treibers geholfen. Ich hab unter win 2000 aus 2003 den von 3D Connection: 3.4.0 Build 3 Der läuft einwandfrei. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha Ich hab' bei uns in der Firma festgestellt, dass sich die Spacemouse auf den einzelnen Rechnern verschieden verhält, obwohl im Grunde überall die genaugleiche Hardware eingesetzt wurde. Bei gewissen PCs war auffälligerweise (und jetzt wird's komisch) die Softwarebeschleunigung flüssiger als die Hardwarebeschleunigung. Weiter hab' ich festgestellt, dass z.Tl. eine nicht 100%ig saubere installation als Administrator nachher bei den Usern ohne Administratorenrechte die Spacemouse ganz hässlich langsam ist und die Grafik trotz loslassen des Controllers noch eine zeitlang nachzieht. Gespräche mit 3D-Connexion haben ergeben, dass ich den neuesten Treiber installiert und !!wichtig!! den Office-Treiber für die Spacemouse deinstalliert habe. Vor allem der Officetreiber macht bei Usern ohne Administratorenrechte hin und wieder Mist und bremst in den Autodesk-Applikationen die Grafik aus. Erfahrung mit so grossen Baugruppen hab' ich allerdings nicht... Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, vielleicht kannst du die Spacemouse deinstallieren, als Admin neu installieren und die Spacemouse auch als Admin probehalber benutzen. Die Software meiner Spacemouse ist 3.6.4. Auch die Office-Unterstüztung ist installiert. Wenn dein 3D-Orbit flüssig läuft, kanns eigentlich nur an der Spacemouse liegen. Allerdings sind meine 3D-dateien nur ca. halb so wie deine. Eventuell hilft es schon mal, die Spacemouse direkt am einem USB 2.0 Anschluß des PCs anzustecken oder auch nur an einem anderen Hub. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
