Thema: IGESIN funktioniert nicht mehr (279 mal gelesen)
caduser-x Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.04.2004 MDT4PP SolidWorks 2004 P4 2.66, 512MB, ATI Radeon 9600Pro, WinXPpro
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir arbeiten hier mit Mechanical Desktop 4 PP (installiertem SP4a). Auf einem Rechner können keine IGES-Dateien mehr eingelesen werden. Ich kann zwar noch die Datei auslesen, aber nach druck auf OK kommt die Meldung: "ACAD_IGESIN_INTERNAL_ERROR, please contact Autodesk". Jemand ne Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser-x
Hallo Caduser, du hast im MDT Forum zwei Fragen gepostet. Aus dem kann man zwar entnehmen das da was grundsätzlich nicht funktioniert - mehr aber auch nicht. Um Dir zu helfen, solltest du mehr Infos bekanntgeben: - Betriebsystem - Hardware - Ist die Installation auf neuem bzw. geändertem Rechner ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caduser-x Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, das Profil ist nun angepaßt. Das Problem tritt nach einer Neuinstallation von MDT4PP SP4a auf. Auf einem anderen Rechner mit gleicher soft/Hardware läuft der Iges-Traslator, nur sind dort einige Power-Befehlsfenster auf Englisch. Meine Konfiguration: MDT4PP (SP4a)& SolidWorks 2004 (SP3) P4 2.66, 512MB, ATI Radeon 9600Pro, WinXPpro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser-x
Hallo Caduser, aus eigenen Erfahrungen mit XP vermute ich mal das etwas mit XP in Zusammenhang acad2000/MDT 4 zu tun hat. Der Titel des Threads heisst IGESIN, im Text sprichst du von Datei auslesen. Was ist gemeint? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caduser-x Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
