Thema: Maßstab in Modellebene (913 mal gelesen)
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS7
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine Autocad Datei bekommen, in der wohl irgendwie ein Maßstab hinterlegt ist. z. B. ist dort ein Maß eingetragen von 975. Bemaße ich das gleiche, wird bei mir 48,75 angezeigt. Also 1/20. Da ich aber nur mir dem Inventor arbeite, hab ich keinen blassen schimmer, wie es mit den 2D Produkten von A-Desk so läuft. Ich habe im Moment Mechanical Desktop 2004 DX, falls das wichtig ist. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Na ich hab schon Pläne reinbekommen, da haben wohl Genies drann gearbeitet - zum Plotten skaliert usw. - Da hätte sich wohl jemand mal die Mühe machen sollen und gucken was man so mit Ansichsfenstern im Layot machen kann oder überhaut das man im Druckbefehl auch Maßstab eingeben kann. Gut möglich das aus einem anderen Programm ursprünglich rausexportiert wurde (und zwar das Layout oder was dort unter Ploteinstellungsbereich zu finden ist). Wir Zeichnen 1 Meter = 1 Zeicheneinheit (bei 2D Grundrissen hab ich bisher kaum einen anderen gesehen). Kommt natürlich auch auf das an was du Zeichnest, aber das 1 zu 1 bleibt (ob nun 1m=1ZE oder 1mm=1ZE). Der Plotmaßstab wird dann im Layout-Ansichsfenster eingestellt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Hallo! Vielleicht kann ich hier mal helfen! Frage zuerst: Gibt es hier auch einen Layoutbereich und Ansichtsfenster? Ist das Ansichtsfenster womöglich im Maßstab 1:20 skaliert? Weiterhin kannst Du mal in die Mechanical Optionen Unterverzeichnis Bemaßung gehen. Unter den Stilen - Bearbeiten - Primäreinheiten steht der Skalierfaktor. Wenn der auf 1 ist, müssten die Maße stimmen.
------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Layoutbereich ist nichts. Nur im Modellbereich. Ich habe jetzt mittlerweile festgestellt, das die Automatische Maßzahl unterdrücht wird, und durch eine Manuelle erstezt wird. Ist das so üblich im ACAD? Finde ich ganz schön blöd, wenn man jedes Maß berechnen muß. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Bis du sicher das es aus ACAD kommt und nicht nur als ACAD dwg abgespeichert wurde (wie gesagt, das erinnert an Layoutübergabe eines anderen CAD-Proggis, da ist dann auch kein Layout und Maßstab wie Plott). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Kannst aber mal anfragen ob du den Plan auch so kriegst wie er gezeichnet ist und nicht wie der "Plot". So kanns dir auch passieren das alles auf einem Layer liegt usw. Für den besten Datenaustausch muss man halt miteinander reden. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Hallo Martin, für den Faktor von Masszahlen gibt es die Systemvariable DIMLFAC oder mit der deutschen Bezeichnung BEMGFLA. Der Faktor sollte normalerweise auf 1 stehen. Ich vermute mal, das der Wert bei Die auf 20 steht. Übrigens, ist eigentlich eher ein Thema für das AutoCAD Mechanical Forum ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von Martin Schulte: Die Zeichnung kommt wohl aus CCDrafting. Ich hab jetzt die Zeichnung um den Faktor 20 vergrößert. Jetzt passt wenigstens die Konstruktion.Martin
Dann hast du das Problem ja eh schon gelöst In anderen Programmen wird halt mitunter masstäblich gearbeitet - in AutoCAD eher eine Todsünde. Also bei solchen Zeichnungen den Massstab ermitteln und entsprechend skalieren - und schon kann man normal arbeiten ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
