Hallo Kollegen,
wir arbeiten im 2D-Bereich sehr viel mit Konstruktionslinien.
Wenn ich eine neue erstelle, die auf einer bereits gezeichneten Grafiklinie liegt, wird letztere vollständig überdeckt.
Wenn man nun den ganzen Plan voll Konstruktionslinien hat, kann man nicht mehr nachvollziehen, welche Linie darunterliegt und ob überhaupt.
Es gibt zwar eine Anzeigeneinstellung, mit der man die darunterliegende Linie nach oben holen kann, allerdings muss man hierzu jede Linie einzeln bearbeiten. Das ist zu aufwändig!
Wir haben uns zu helfen versucht, indem wir den K-Linientyp in eine gestrichelte Linie geändert haben. So kann man zumindest in den Linienunterbrechungen erkennen, ob sich etwas darunter befindet.
Das Problem hierbei ist wiederum, dass sich die Schnittpunkte der nun gestrichelten Konstruktionslinie jeweils auf oder an jedem Ende eines Strichliniensegments befinden. Das ist immer dann ärgerlich, wenn man ein Element auf einem virtuellen Schnittpunkt auf der Konstruktionslinie setzen will, dieser aber ZWISCHEN zwei Strichlinien liegt. Dann setzt der Fangpunkt das Element einfach an das darüber- oder darunterliegende Konstruktionsstrichliniensegment (ich hoffe, Ihr könnt noch folgen???!).
Also: Wie schaffe ich es, dass erstens die Konstruktionsline nicht die Grafiklinien überdeckt bzw. eine gestrichelt dargestellte Klinie immer virtuell durchgehend ist??
Vielen Dank dem wertvollen Forum im voraus!
Mit freundlichem Gruß
TK Elevator
